Pintech品致大功率直流电源的特点和保护功能
1.2w人已加入
大功率直流稳压电源采用高频开关电源技术,大幅度减少发热量,同时降低机器损耗,提升电源效率,延长机器使用寿命。变压器铜线采用紫铜材质,减少铜线发热损耗。散热器采用定制高密齿散热器,提高散热效率,使用寿命,其他元器件均采用国内外优质元器件,使电源整体性能得到大幅度提升。
直流稳压电源PA系列产品具有操作简单,效率高,高精度,高稳定等性能,配备OLED液晶显示,具有完善的过压,过流,过温,短路等保护功能,让用户使用产品更放心,更稳定,更可靠。是研究单位,实验室测试,生产线产品测试,工业应用电源的最优选择。
大功率
大功率直流稳压电源保护功能
触发过压保护、过流保护、过温保护时,断开输出,屏幕中央显示Error和保护类型(OVP,OCP,OTP)的警示,需要移除保护触发源,再按ESC键才能退出警示界面。
注意!有输出时请勿短路,否则易造成损坏。
Pintech品致,全球示波器探头品牌,示波器探头技术标准倡导者,专业提供差分探头,电流探头,示波器探头,柔性探头,高压放大器,功率放大器,数字万用表,示波器等通用电子测量仪器,高压测试棒。
审核编辑:汤梓红
