通过env命令来查看Linux系统当前的环境变量
1.2w人已加入
前言
在 Linux 系统中,环境变量是用来定义系统运行环境的一些参数,常见的环境变量有HOME,SHELL,PATH等等。
我们可以通过env命令来查看当前的环境变量。
也可以直接echo来查看某一个环境变量,比如查看SHELL的值
$ echo $SHELL
/bin/bash
PATH环境变量
当我们在终端输入命令的时候,系统就会在PATH的路径中查找这个命令是否存在,这个环境变量给我们带来很大方便,比如,自己编译了一个bin文件,它路径在/sdcard/tmp/test,那我们执行这个test文件,就需要输入t/sdcard/tmp/test,每次执行都需要输入这个命令,就会很不方便。
所以我们就可以把/sdcard/tmp路径添加到PATH环境变量中。这样,在终端只需输入test即可。
修改环境变量
下面就以上面这个例子来说明,如何修改环境变量
1 在当前终端直接修改。
直接在终端执行:
export PATH=$PATH:/sdcard/tmp
即可添加成功,执行结束,立即生效
作用范围:当前用户,生命周期:临时性,终端关闭,设置失效
2 修改bashrc文件
在~/.bashrc文件添加下面一条指令
执行source ~/.bashrc 生效
作用范围:当前用户,生命周期:永久性
  1. 修改/etc/profile
在/etc/profile文件添加下面一条指令
重启生效
作用范围:所有用户,生命周期:永久性。
审核编辑:刘清
