LED闪光灯电路原理详解
电路要求:
LED 灯珠闪 2 下后隔 2 至 5 秒左右再闪 2 下,如此循环,电路原件越易找和越少越好,电路功耗尽量底,工作电压是锂电池4.2V 左右。
搭了个电路测试一下,符合实际要求:
闪光灯电路
左边两个门电路组成施密特RC 振荡电路,右边两个门电路组成受控自激多谐振荡电路。
使用施密特触发器做RC 振荡电路,主要是方便使用有极性的电解电容,但它的振荡频率易受电源电压影响。
如果用无极性电容,两组门电路可以都用自激多谐振荡电路:
闪光灯电路
但是经过测试发现,74HC00 的耗电较大,可以达到几个毫安,不适合做低耗电电池电压指示。
使用CD4011 耗电比较低,LED 点亮时,耗电只有零点几毫安吧:
闪光灯电路
CD4011 左边两个门电路做施密特触发器RC 振荡电路,这样改一下:
闪光灯电路
二极管要用肖特基管,由于肖特基管的反向漏电流相对较大,R4 的阻值可能需要在680K ~ 1M 间。
如果手里没有CD4011 ,也可以用分立件搭建,常见小功率三极管即可:
闪光灯电路
  审核编辑:汤梓红
