智慧农业大数据平台在智慧农业中的应用
1.2w人已加入
智慧农业大数据平台在智慧农业中的应用有哪些?首先,在解决这个问题之前,我们先了解一下,什么是智慧农业。
智慧农业是将物联网技术运用到传统农业中去,依托部署在现场的各种传感器(环境温湿度、土壤水分、二氧化碳等)和控制器,实现农业生产环境的智能感知、灾变预警、远程自动/手动控制、决策分析、远程诊断等,让农业生产实现精准化种植、可视化管理、智能化决策,使传统农业更具“智慧”,从而实现无人化、自动化、智能化管理。
大数据
智慧农业大数据平台是依据智慧农业的概念,集合多年的农业种植经验,利用物联网、云计算、云渠道、AI智能、大数据等现代先进信息技术成果,探索打造而成的以数据监测为技术,远程控制为核心的软件平台,是将“管理数字化、作业自动化、生产智能化、产品绿色化、经营信息化、服务现代化”的物联网农业新模式。
大数据
智慧农业大数据平台与农业领域硬件产品搭配使用,还能够实现区内虫情、孢子、气象、墒情、灌溉、苗情、灾情、视频监控、生产、溯源等环节的全方位管理和把控,助力农业生产高质量发展。
大数据
环境监测系统:通过安装环境监测终端,将监测到的数据上传到【智慧农业大数据平台】,实现环境信息的智能获取和直观展示。如气象类(温度湿度、PM2.5/10、大气压、光照、CO2、CO、H2S、甲醛等各种气体...)、土壤类(土壤温度、水分、PH、电导率、氮磷钾、张力等...)、水质类(水温、液位、液压、氨氮、酸碱度、溶解氧、电导率...)等设备,且输出方式多种多样,既可以是RS485、4G、Wifi、LORA输出,也可以是以太网、NB、模拟量、脉冲、USB等输出。
大数据
大数据
智慧农业大数据平台智能控制系统:有多种控制功能(开关量、正反转、百分比设备,远程手动/自动控制)。比如农业生产中常用的风机、遮阳、喷/滴灌、通风口、卷帘机等,传统的人工操作不仅耗费时间精力,还无法做到精准管控。在智慧农业大数据建设方案中,用户可以通过手机/电脑即可实现全天候随时随地远程控制、设定自动化规则,让园区内内各路设备按照设定的时间、温度、湿度、二氧化碳等监测限值实现自动化控制。
大数据
大数据
智慧农业大数据平台虫情监测系统:监测虫情,方便分析虫害情况,为虫害防治措施的制定提供数据支持。虫情监测系统可以在无人监管的情况下,自动完成诱虫、杀虫、虫体分散、拍照、运输、收集、排水等系统作业,然后利用无线传输技术、物联网技术实时将环境气象和虫害情况上传到【智慧农业大数据平台】,实现远程智能化、自动化的虫情信息采集,并对虫害的发生及发展进行分析和预测,确定病虫害的发生期、发生量,指导种植户科学用药。
大数据
大数据
智慧农业大数据平台孢子监测系统:对空气中病原菌进行监测,以便掌握可靠数据,采取有效措施进行防治。孢子监测系统的核心设备为全自动孢子捕捉分析仪,具有识别度高,稳定性强的特点,可监测病害孢子(微米级别)存量及其扩散动态,实现全天候无人值守、实时监测、采集、分析孢子情况。
大数据
大数据
智慧农业大数据平台气象监测系统:可以实时监测空气温湿度、光照、降雨量、风速、风向、大气压力、气体浓度等数据。搭配【智慧农业大数据平台】可以实现全天候监管,可以为设备设定相关报警阈值,实现远程/自动控制调节和报警,,还可以随时随地进行查询历史数据,并支持数据表和数据曲线两种查看形式,支持导出Excel和PDF两种格式的数据文件。
大数据
大数据
智慧农业大数据平台土壤墒情监测系统:可以实时监测土壤温湿度、电导率、氮、磷、钾等参数。在平台设定报警阈值后,当土壤数据异常时,平台会远程以短信/邮件的形式提醒工作人员。除了土壤墒情实时监测、异常情况及时预警、历史数据查询导出这样的基本功能之外,还增加了按照埋地深度的显示方式,相同深度的数据会在一起展示。
大数据
大数据
智慧农业大数据平台智能灌溉系统:分为无线灌溉系统和水肥一体化灌溉系统,软硬件结合,实现远程/定时/智能策略控制。智能灌溉系统节水可达16%~30%;无线组网安装免布线远程自动控制,节省人力成本50%以上;比例施肥节水节肥,提高水肥管理效率;恒压供水控制,水肥联动输出;因地制宜,因物制宜,合理严谨的布局;视频监控大屏展示。
大数据
智慧农业大数据平台苗情监测系统和灾情监测系统:通过高清监控摄像头,用户可以远程、清晰、直观、实时的在平台查看园区各个角落情况。作物生长具有阶段性发育规律,各阶段的发育特征是田间管理,分类指导及作物生产宏观预测和决策的依据,苗情的摄像头按照设定时间间隔拍摄的苗情图片,及时准确掌握作物生长发育动态、生产特点,方便农户总结作物高产规律,提高作物产量,还可以把摄像头用于灾情,一旦灾情出现能及时发现从而采取应急措施,有效避免园区灾情的发生和蔓延。
1-查看园区内全部的摄像头画面:随时随地在PC端或手机端实现查看,方便管理人员及时了解园区状况,不用亲临现场也能实现人员、物资的调度。
2-对摄像头进行远端控制:支持摄像头上下左右各4方向转动、拉近、推远、聚焦、缩放等功能,功能更全面,视野更宽广。
大数据
智慧农业大数据平台远程报警系统:四种类型+两种报警方式。
离线报警:当设备由于现场信号干扰等原因无法和平台正常通讯时可以进行报警。
超限报警:当环境监测数据超过设定上下限值时可以进行报警。
差值报警:当选择的两个传感器的数据差值超过设定值时,就会进行报警。
低电量报警:针对带电池的设备,一旦电池电量超过设定的最低值,就会进行报警提醒,避免因忘记及时充电而出现关机耽误测量的情况发生。
以上四种报警类型再搭配短信/邮件两种远程报警方式,足以应对现场各种报警情况,一旦有报警产生会给相关管理人员进行通知,方便及时发现从而迅速采取应急措施。
智慧农业大数据平台生产管理系统:园区管理、人员管理、种植管理、作物生长标准、农事作业、采摘入库、农机管理、物料管理、供应商管理、溯源视频都属于生产管理系统,它可以对园区的方方面面、生产的各个流程进行全方位一体化把控,节省成本、提高效率,帮助用户全面掌握园内所有生产信息。
大数据
大数据
手机打印食用农产品合格证管理系统:无线蓝牙连接打印,适配多种纸张,随需随打;完全贴合部级文件证书格式要求,摒弃一切顾虑;无需电脑,网络,充分满足各类场景需求;体积小不占空间,支持多人同时使用;多种防伪标签可供选择,防伪程度高,使用简单。
智慧农业大数据平台LED系统:LED大屏展示,数据更直观。
大屏显示数据远程调试,无需再带着电脑跑现场设置;多种数据显示格式;现场屏幕内容字体大小颜色格式等可根据需要自行修改;电脑端所见即远端屏幕数据显示,简单明了。
审核编辑 黄昊宇
