MOS管用作防反接的接法
1.2w人已加入
“电路防反接,你真的会用了吗?MOS管用作防反接的接法,理解了吗?”,做过电子产品设计的工程师,都会在电源部分加入防反接电路,主要目的就是怕电源的GND和正极接反,导致电路板烧毁。
防反接电路
通常,我们会采用二极管,准确的说是肖特基二极管,串联在电源的正极电路中。也有很多电子工程师会采用MOS管,包括PMOS管和NMOS管。MOS管用作防反接,需要注意哪些细节?
1、肖特基二极管用为防反接:这种电路很简单,将其串联在电路中就可以。但这种接法的缺点也比较多,二极管的管压降会消耗零点几伏的电压,如果电路中的电流很大,二极管消耗的功耗就会很大,功耗=电压*电流。
防反接电路
2、PMOS管作用作防反接:将PMOS管的S极和D极串联在电源正极电路中。MOS管导通后,S极和D极之间的电阻为毫欧级别,一般为几百毫欧。所以,MOS管上的压降不算大,因此,它消耗的功率也就比较小。相比较而言,PMOS管的价格要贵点。有些批量的产品,每年的产量都是KK级别的,需要考虑成本,可以选择二极管或NMOS管。
防反接电路
3、NMOS管作用作防反接:将NMOS管的S极和D极串联在电源负极电路中。NMOS种类比较多,导通压降小,功耗小,性价比较高。但是,它有个缺点,就是将电源的GND和后级电路的GND分割。
防反接电路
很多电子爱好者有隔疑问,MOS管串联在电源电路中和电路控制中,接法不一样。以PMOS管为例,电路控制中,G极小于S极某个值,PMOS开始导通,G极接低电平,而S极接高电平。而电源防反接电路中,G极接地,D极接电源的输入端,G极为电源输出端。其实,PMOS管里面有个体二极管,D极连接到二极管阳极,S极连接到二极管的阴极。电源输入端接D极后,经过二极管到后级电路,S极的电压就会高于G极电压,这样,PMOS管就导通。
总结:这三种防反接电路各有优缺点,根据自身项目需要,以及成本考虑,选择合适防反接电路。
审核编辑:汤梓红
