如何配置FTP服务器
FTP是File Transfer Protocol(文件传输协议,简称“文传协议”)的英文简写形式,用于在因特网上控制文件的双向传输。它同时也是一个应用程序,用户可以通过它把自己的PC机与世界各地所有运行FTP协议的服务器相连,以访问服务器上的大量程序和信息。FTP的主要作用就是让用户连接一个远程计算机(这些计算机上运行着FTP服务器程序),并查看远程计算机中的文件,然后把文件从远程计算机复制到本地计算机,或把本地计算机的文件传送到远程计算机。FTP方便传输数据,所以个人用户很多,但在企业里用得越来越少,因为FTP是有一定安全隐患的。在本章,阿铭将会介绍两种FTP软件。
  17.1 使用vsftpd搭建FTP服务
Rocky Linux或者Red Hat Linux上有自带的FTP软件vsftpd,默认并没有安装,需要用yum安装,安装后不用配置,启动后便可以使用,但本节介绍的是它的高级用法。
  17.1.1 安装vsftpd
使用yum工具安装vsftpd包,如下所示:
# yum install -y vsftpd
17.1.2 建立账号
  vsftpd默认可以支持使用系统账号体系登录,但那样不太安全,所以阿铭建议你使用虚拟账号体系登录。
  首先建立与虚拟账号相关联的系统账号,如下所示:
# useradd virftp -s /sbin/nologin
  接着建立与虚拟账户相关的文件,如下所示:
# vim /etc/vsftpd/vsftpd_login    #内容如下:
test1
123456
test2
abcdef
需要说明的是,该文件的奇数行为用户名,偶数行为上一行的用户密码。
  然后更改该文件的权限,提升安全级别,如下所示:
# chmod 600 /etc/vsftpd/vsftpd_login
  vsfptd使用的密码文件不是明文的,需要生成对应的库文件,如下所示:
# db_load -T -t hash -f /etc/vsftpd/vsftpd_login /etc/vsftpd/vsftpd_login.db
最后建立与虚拟账号相关的目录以及配置文件,如下所示:
# mkdir /etc/vsftpd/vsftpd_user_conf
# cd /etc/vsftpd/vsftpd_user_conf
17.1.3 创建和用户对应的配置文件
用户的配置文件是单独存在的,每一个用户都有一个自己的配置文件,文件名和用户名一致,如下所示:
# vim test1   #内容如下:
local_root=/home/virftp/test1
anonymous_enable=NO
write_enable=YES
local_umask=022
anon_upload_enable=NO
anon_mkdir_write_enable=NO
idle_session_timeout=600
data_connection_timeout=120
max_clients=10
max_per_ip=5
local_max_rate=50000
其中:
local_root为test1账号的家目录
anonymous_enable用来限制是否允许匿名账号登录(若为NO,表示不允许匿名账号登录)
write_enable=YES表示可写
local_umask指定umask值
anon_ upload_enable表示是否允许匿名账号上传文件
anon_mkdir_write_enable表示是否允许匿名账号可写
以上为关键配置参数,其他参数暂时不用关心。
  创建test2账号的步骤和test1一样,如下所示:
# mkdir /home/virftp/test1
# touch /home/virftp/test1/aminglinux.txt
# chown -R virftp:virftp /home/virftp
# vim /etc/pam.d/vsftpd  #在该文件最上面添加两行
auth sufficient /lib64/security/pam_userdb.so db=/etc/vsftpd/vsftpd_login
account sufficient /lib64/security/pam_userdb.so db=/etc/vsftpd/vsftpd_login
17.1.4 修改全局配置文件
修改用户的配置文件后还不可用,还需要修改vsftpd的一些全局配置文件。 首先编辑vsftpd.conf文件,如下所示:
# vim /etc/vsftpd/vsftpd.conf #修改如下内容:
将#anon_upload_enable=YES 改为 anon_upload_enable=NO;
将#anon_mkdir_write_enable=YES 改为 anon_mkdir_write_enable=NO。
再增加如下内容:
chroot_local_user=YES
guest_enable=YES
guest_username=virftp
virtual_use_local_privs=YES
user_config_dir=/etc/vsftpd/vsftpd_user_conf
allow_writeable_chroot=YES
然后启动vsftpd服务,执行如下命令:
# systemctl start vsftpd
整个过程配置步骤虽然有点繁琐,但是并不复杂。下面我们来做一下测试:
# ps aux |grep vsftp  #查看进程是否存在
root 71785  0.0  0.0  26984   408 ?        Ss   22:31   0:00 /usr/sbin/vsftpd /etc/vsftpd/vsftpd.conf
# yum install lftp  #安装lftp客户端软件
# lftp test1@127.0.0.1
口令:
lftp test1@127.0.0.1:~> ls
-rw-r--r-- 1 1002     1002            0 Jul 01 14:27 aminglinux.txt
Test1用户密码为123456,成功登录vsftpd后,使用ls列出test1用户家目录下面的aming.txt,其中1002为virftp用户的uid和gid。在这一步,很多同学会遇到问题,遇到问题后请检查/var/log/secure日志,通常会记录一些错误信息。
17.2 安装配置pure-ftpd
Pure-ftpd为另外一款比较小巧实用的FTP软件,阿铭平时用得比较多。
17.2.1 安装pure-ftpd
默认的CentOS yum源并不包含pure-ftpd,需要安装epel扩展源,具体过程如下:
# yum instll –y epel-release
# yum install -y pure-ftpd
17.2.2 配置pure-ftpd
在启动pure-ftpd之前,需要先修改配置文件/etc/pure-ftpd/pure-ftpd.conf。请查看该配置文件,里面的内容很多。找到PureDB那一行,将其修改为:PureDB /etc/pure-ftpd/pureftpd.pdb,然后启动pure-ftpd,启动之前需要关闭vsftpd,因为有端口冲突,过程如下所示:
# systemctl stop vsftpd
# systemctl start pure-ftpd
# ps aux |grep pure-ftp
root 72453  0.0  0.0  78916   864 ?        Ss   23:05   0:00 /usr/sbin/pure-ftpd /etc/pure-ftpd/pure-ftpd.conf
启动成功的话,ps aux可以看到相关的进程,如果没有正常启动,需通过/var/log/messages日志查看原因。
17.2.3 建立账号
为了安全,pure-ftpd使用的账号并非Linux的系统账号,而是虚拟账号。首先创建一个账号,如下所示:
# mkdir /data/ftp/
# useradd -u 1010 pure-ftp
# chown -R pure-ftp:pure-ftp /data/ftp
# pure-pw useradd ftp_user1 -u pure-ftp -d /data/ftp/
Password:
Enter it again:
其中,-u选项将虚拟用户ftp_user1与系统用户pure-ftp关联在一起,也就是说,使用ftp_user1账号登录FTP后,会以pure-ftp的身份来读取和下载文件,-d选项后面的目录为ftp_user1账户的家目录,这样可以使ftp_user1只能访问其家目录/data/ftp/。 然后创建用户信息数据库文件,这一步最关键。执行如下命令:
# pure-pw mkdb
其中,pure-pw还可以列出当前的FTP账号以及删除某个账号。例如,我们再创建一个账号,如下所示:
# pure-pw useradd ftp_user2 -u pure-ftp -d /tmp
# pure-pw mkdb
列出当前账号,执行如下命令:
# pure-pw list
ftp_user1 /data/ftp/./
ftp_user2 /tmp/./
如果想删除账号,执行如下命令:
# pure-pw userdel ftp_user2
17.2.4 测试pure-ftpd
测试过程如下:
# lftp ftp_user1@127.0.0.1
口令:
lftp ftp_user1@127.0.0.1:~> ls
drwxr-xr-x 2 1010       pure-ftp            6 Jul  1 23:05 .
drwxr-xr-x 2 1010       pure-ftp            6 Jul  1 23:05 ..
lftp ftp_user1@127.0.0.1:/> put /etc/passwd
1419 bytes transferred
lftp ftp_user1@127.0.0.1:/> ls
drwxr-xr-x 2 1010       pure-ftp           20 Jul  1 23:07 .
drwxr-xr-x 2 1010       pure-ftp           20 Jul  1 23:07 ..
-rw-r--r-- 1 1010       pure-ftp         1419 Jul  1 23:05 passwd
登录后,使用ls命令可以查看当前目录都有什么文件,使用put命令可以把系统的文件上传到FTP服务器上。你还可以在Windows机器里安装一个FTP客户端软件(阿铭推荐开源的FileZilla),然后远程连接测试。
  审核编辑:汤梓红
