单线开关驱动大电流、高压负载
在图3电路中,R1和R2形成一个分压器,在PIO引脚上提供足够的信号摆幅。二极管D1将PIO引脚电压限制在安全水平,晶体管Q2提供额外的逻辑反转,使DS2413内部下拉的状态与负载状态相对应。
DS2413等单线开关允许您通过多功能1线网络控制远程负载。负载可以直接连接到漏极开路开关,也可以通过继电器间接连接到。通过监视PIO引脚的电压,DS2413还可以回读负载状态。
该器件的PIO引脚限制为6V或4mA,这限制了它可以驱动的负载或继电器的类型。其他具有更高额定值的器件(DS2406为13V/50mA;DS2413为28V/20mA)可以解决某些应用的问题。您可以将继电器用于超过这些额定值的负载,特别是对于具有高电流或高电压(如 120VAC)的应用(图 1)。
二极管
图1.这些是单线开关(DS2413)的常见负载控制应用。
另一方面,如图2所示的分立元件电路可能更实用、更具成本效益。Q1充当连接到负载的集电极开路开关。但是,无法读取负载状态,因为Q1的基极-发射极电压限制了PIO引脚上的电压摆幅。
二极管
图2.使用 1 线开关驱动外部晶体管可以控制高压负载。
图3所示电路解决了这个问题。R1和R2形成一个分压器,在PIO引脚上提供足够的信号摆幅。二极管D1将PIO引脚电压限制在安全水平,晶体管Q2提供额外的逻辑反转,使DS2413内部下拉的状态与负载状态相对应。(PIO 引脚默认关闭,因此为了方便和安全起见,包括 Q2。
二极管
图3.该电路允许1线开关驱动高压负载,同时监视负载状态。
审核编辑:郭婷
