Docker开启IPv6
背景知识
Docker 网络
在 Docker 中,网络是一个重要抽象。一个 Docker 可以有多个网络,每个容器可以连接到一个或多个中。
docker 安装完成后,会自动创建三个网络,分别是 bridge、host 和 none。通过 docker network ls 命令可以查看:
NETWORK ID          NAME                        DRIVER              SCOPE
11da7fc827b4        bridge                      bridge              local
4cd2eae9c4cd        host                        host                local
12730ca5beca        none                        null                local
其中名字为 bridge 的 bridge 类型网络,就是 docker 的默认网络(docker run 默认使用的网络)。
默认网络的实现是在宿主机环境创建一个名为 docker0 的 bridge 设备,并为其配置一个私有网段的网关 IP 地址。通过 ip addr show docker0 可以查看更该设备信息。
3: docker0:  mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default
    link/ether 02xxxx:xx brd ffffff:ff
    inet 172.17.0.1/16 brd 172.17.255.255 scope global docker0
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80:xxxxxx/64 scope link
docker bridge 网络,在 IPv4 场景下拓扑如下所示(来自于:KVM + LinuxBridge 的网络虚拟化解决方案实践):
|                          Host                                  |              Container 1                |              Container 2                |
|       |             Newwork Protocol Stack             |       |       |  Newwork Protocol Stack |       |       |  Newwork Protocol Stack |       |
|        |.3.101|     |  .9.1  |                                 |               |  .9.2 |                 |                |  .9.3 |                |
|        | eth0 |     |   br0  |<--->|  veth |                   |               | eth0  |                 |                | eth0  |                |
|            |         |  veth |                                 |                                         |                    |                    |
     Physical Network  (192.168.3.0/24)
通过 docker network inspect bridge 可以查看某该默认网络配置:
        "Name": "bridge",
        "Id": "11da7fc827b4dxxx",
        "Created": "2021-11-22T1203.408536176+08:00",
        "Scope": "local",
        "Driver": "bridge",
        "EnableIPv6": false,
        "IPAM": {
            "Driver": "default",
            "Options": null,
            "Config": [
                    "Subnet": "172.17.0.0/16",
                    "Gateway": "172.17.0.1"
        "Internal": false,
        "Attachable": false,
        "Ingress": false,
        "ConfigFrom": {
            "Network": ""
        "ConfigOnly": false,
        "Containers": {
            "0d744147030829f0247xx": {
                "Name": "container1",
                "EndpointID": "6f539a054ae35cbxx",
                "MacAddress": "02xxxx:xx",
                "IPv4Address": "172.17.0.14/16",
                "IPv6Address": ""
        "Options": {
            "com.docker.network.bridge.default_bridge": "true",
            "com.docker.network.bridge.enable_icc": "true",
            "com.docker.network.bridge.enable_ip_masquerade": "true",
            "com.docker.network.bridge.host_binding_ipv4": "0.0.0.0",
            "com.docker.network.bridge.name": "docker0",
            "com.docker.network.driver.mtu": "1500"
        "Labels": {}
可以通过 docker network create 命令,创建一个自定义 bridge 网络。关于,默认网络和自定义 bridge,有如下不同:
自定义 bridge 网络会使用 docker 内嵌的 dns server 服务,配置地址为 127.0.0.11,通过 iptables 转发到 43747 端口。因此可以直接通过 container name 访问同一个自定义网络下的其他容器网络。而默认网络则不支持。
自定义 bridge 有更好的隔离性。
一个容器可以在运行时动态的连接/断开一个自定义 bridge,默认网络只能重新创建。
自定义 bridge 可以在创建的时候配置 Linux bridge,如果要修改默认网络的 bridge 则需要重启 docker daemon。因此,官方更推荐在生产环境使用自定义 bridge 而非默认网络。
默认网络支持 IPv6
本章节介绍的是如何配置默认的 bridge 网络支持 ipv6。(未经过测试,仅供参考)
前置条件:确保自己的设备被分配了一个 IPv6。通过 ip addr show 查看当前设备的 IPv6。其输出的物理网卡存在包含 inet6 和 scope global 的行时,表示该网卡支持 IPv6。需要注意的是:其 IPv6 地址的前缀不能是 /128,如果是 /128,建议通过 IPv6NAT 方式去支持 IPv6。
2: eth0:  mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
    link/ether faxxxx:xx brd ffffff:ff
    inet 10.227.8.141/22 brd 10.227.11.255 scope global eth0
    inet6 2xxx:xxxx/64 scope global
    inet6 fe80:xxxxxxxx/64 scope link
修改 /etc/docker/daemon.json,其中 fixed-cidr-v6 是上一步获取到的 IPv6 网段的子网(配置默认网络,前缀长度最大为 /80)。
  "ipv6": true,
  "fixed-cidr-v6": "2xxx:/80"
reload 配置,docker daemon 将会使用 IPv6 网络。
sudo systemctl reload docker
通过 docker network inspect bridge 命令检查是否生效。若生效,则 EnableIPv6 值为 true,IPAM.Config[1].Subnet 是上一步配置的 fixed-cidr-v6。
注意经测试,如下场景可能不会生效:
/etc/docker/daemon.json 存在 "live-restore": true 字段。
reload 时有容器仍然存在。
根据众多博客的说法,还需如下两步:
/etc/sysctl.conf 添加,并执行 sysctl -f,配置宿主机和 docker0 网卡支持 NDP proxy。
# docker0 是 docker 默认的网桥 (bridge)
net.ipv6.conf.docker0.proxy_ndp=1
# eth0 表示物理网卡,注意替换为物理网卡
net.ipv6.conf.eth0.proxy_ndp=1
默认的 ndp 邻居发现配置仅允许单个 IP 配置。需要安装 ndppd 服务来转发邻居发现消息(这一步还有一个替代方案:手动为每一个容器配置如:ip -6 neigh add proxy 2xxx:1 dev ens3,其中,2xxx:1 为容器的分配的 IPv6,ens3 为宿主机绑定 IPv6 的网卡)。
apt-get update -y
apt-get install -y ndppd
cp /usr/share/doc/ndppd/ndppd.conf-dist /etc/ndppd.conf
更改 proxy eth0 { 行到宿主机绑定 IPv6 的网卡,如:proxy ens3 {。更改 rule 1111:: { 行为需要暴露的网段 2xxx:/80 {。最后执行 systemctl restart ndppd
注意:
本方法仅针对新装 Docker 场景
本章节 和 自定义网络支持 IPv6 配置的 IPv6 和 docker 默认 IPv4 是不同的。容器的 IPv6 用的不是私有网段,而是宿主机网络或者是宿主机网络的一个子网。因此,宿主机所在的网络的所有实例可以直接通过 IPv6 的地址。也就是说:容器的所有端口对于 IPv6 来说都是公开的,而无需 public。而容器的 IPv4 分配的是私有网段,因此,容器网段和宿主机网段是通过 NAT 转发数据的,因此宿主机所在网络的其他实例是无法直接访问容器。也就是说:容器的所有端口对于 IPv4 来说都是私有的,需 public 到 host 网络才能被外部访问到。
自定义网络支持 IPv6
本章节介绍的是如何创建一个支持 IPv6 的 bridge 网络。(未经过测试,仅供参考)
创建一个支持 IPv6 的 bridge 网络。其中 --subnet 参数为上一步获取到的 IPv6 网段的子网(自定义 bridge 网络,前缀长度不限制,可以大于于 80)。
docker network create my-net-ipv6 --ipv6 --subnet="2xxx:/80"
通过 docker network inspect my-net-ipv6 命令检查是否生效。若生效,则 EnableIPv6 值为 true,IPAM.Config[1].Subnet 是上一步配置的 fixed-cidr-v6。
创建容器时,通过 --network my-net-ipv6 参数,给容器开启 IPv6 网络,如 docker run --network my-net-ipv6 -it busybox ip addr show,可以看到,网卡被分配了 IPv6 地址。
通过 IPv6NAT 方式支持 IPv6
测试可行,推荐使用该方式。
上文也提到,上文展示的方案,容器获得的 IPv6 IP 并不是私有网络 IP,是和外部网络直接连通,而不会经过 NAT。在如下场景下,以上方式可能不能满足要求:
安全性,要求容器的网络是私有的,需要容器的网络行为和 Docker IPv4 的行为一致,只有特定端口才能访问。
宿主机处于一个很小范围的网段(前缀大于 /80),如 xxx::xx/128,没有多余的 IPv6 可以分给容器。此时就需要,给容器配置一个私有 IPv6 网段,并启用 NAT。
但是 Docker 官方并没有内置 IPv6 的 NAT,如果想要使用 IPv6 NAT,需要安装外挂的 IPv6 启动,参见:https://github.com/robbertkl/docker-ipv6nat。
有这些准备后,实施步骤如下所示:
使用如下命令,后台启动 IPv6 NAT(通过 --restart always 配置了开机自启)。
docker run -d --name ipv6nat --privileged --network host --restart always -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock:ro -v /lib/modules:/lib/modules:ro robbertkl/ipv6nat
和 自定义网络支持 IPv6 类似,创建一个支持 IPv6 的 bridge 网络。其中 --subnet 参数为 fe80::/10 的一个子网。
docker network create my-net-ipv6 --ipv6 --subnet="fd00:1/80" --gateway="fd00:1"
创建容器时,通过 --network my-net-ipv6 参数,给容器开启 IPv6 网络,如 docker run --network my-net-ipv6 -it busybox sh:
ip addr show ,可以看到,网卡被分配了 IPv6 地址。 wget https://ipv6.icanhazip.com -O /dev/stdout 2>/dev/null 可以看到出网 IPv6 地址。
  审核编辑:汤梓红
