光遗传学应用中所涉及到的光纤产品盘点!
今日头条
1092人已加入
光纤
在光遗传学的应用中,会使用到如光遗传跳线、光遗传插芯针、光纤旋转器和光纤耦合器/分束器(1×2或2×2)等产品。对于这些产品,根据不同的应用,又涉及到光纤芯径、数值孔径NA、出纤长度、插芯直径等众多规格参数。面对如此多的参数,我们再使用时应该如何进行选择呢?本文为您具体介绍光遗传学应用种的产品参数选择!
光纤
光纤
光纤基本参数介绍
光纤由纤芯、包层和涂覆层组成
光纤
纤芯芯径:在光纤中大部分的光功率由纤芯通过;
数值孔径NA(Numerical Apeture):光纤接收光的能力。NA越大,光纤接收光的能力越强,同样也对应着其发射光的角度范围越大。
光纤
光纤
光纤遗传跳线
纤芯芯径:Ø105μm、Ø200μm、Ø300μm、Ø400μm;
数值孔径NA:NA0.22、NA0.37、NA0.50;
FC/PC或SMA905接头,Ø1.25mm(LC)或Ø2.5mm(FC)陶瓷插芯;
0.9mm黑色轻质外护套。
光纤
这种耦合方式通常是由单个透镜构成。其根据形状又可分为球面透镜和非球面透镜(例如非球面柱面透镜)。这种耦合方式的效率比直接耦合方式高出很多。但对透镜的设计要求比较高,需根据激光器光源的特性和光纤特性选择合适的透镜。
光纤
光遗传插芯针
态路通信提供的光遗传查插芯具有独有的凹槽设计,增大插芯接触面积的同时,又可以防止埋置好的插芯被拔出。
插芯直径:Ø1.25mm(LC)、Ø2.5mm(FC);
出纤长度:根据需求可进行定制;
端面处理方式:磨平/研磨角度。
光纤
注:一般大鼠使用Ø2.5mm插芯,小鼠使用Ø1.25mm插芯
插芯针上的陶瓷套头可兼容光遗传跳线。
光纤
光纤
光纤耦合器
1x2和2x2耦合器都可用于将单个光源的光均匀地分离成两束输出光(50:50均分),用于同时刺激多个脑区或多只动物。
结构:1×2或2×2;
分光比:50:50;
数值孔径NA:NA0.22、NA0.37;
0.9mm黑色轻质外护套。
光纤
光纤
光纤旋转器
光纤旋转器是一种单输入单输出的器件,适用于自由活动动物。使用光纤旋转器便于动物活动时,减少光纤收到其移动而造成损伤风险,适用于长时间的刺激和观测实验。
接口类型:FC/SMA905;
适配:纤芯≥Ø105μm,数值孔径NA0.22-0.5的光纤跳线;
非永久安装,更加灵活方便;
双向装置,结构紧凑可靠。
光纤
由于跳线并不是永久性安装在光纤旋转器上的,因此如果光纤受到损伤,只需要更换光纤跳线即可。
光纤
注意事项
光纤端和接头必须保持清洁,灰尘等其他污染物会降低传输率;
光纤跳线和光遗传插芯针的连接,芯径、数值孔径NA等参数必须保持一致。
审核编辑 黄昊宇
