解密AM7020:6大方向详解硬件规格
1.2w人已加入
大家是不是也有想要跨足 NBIoT,却不知道该选择哪个硬设备的困扰呢?没关系!今天就让我们为大家隆重介绍AM7020这款MIT模块,一起认识AM7020 的规格及注意细项吧!
本篇将从六大方向为各位解说:
1.硬件组成
2.脚位配置
3.电源使用
4.SIM card 规格
5.LED 指示灯
6.天线规格
1.硬件组成
从官网上购买的NBIoT 一学就会套件包包含以下4项:AM7020模块、排针、SIM卡及FPC 软板天线。
led
AM7020硬件包含NBIoT模块(SIM7020E)、NBIoT天线插座、电源指示灯、网络状态灯、Grove UART插座以及兼容Arduino MKR系列的脚位;比较特别的一点是如果不会使用到Grove UART插座的人,可从红色框标记的位置将它折断,就能大幅缩小体积,且不会影响到模块的功能使用。
AM7020 PCB尺寸为62×25.4 (mm),将Grove UART插座折断后尺寸为42×25.4 (mm),在尺寸与脚位上都可兼容ArduinoMKR系列开发版。
led
2.脚位配置
AM7020 脚位定义及说明如下表:
led
led
Grove UART脚位说明
AM7020 的Grove UART 插座与标准Grove 插座顺序相反,PCB上标示的G, V, R,T是没错的,但是跟Grove常用定义刚好相反,使用前务必留意。如果有使用到Grove UART插座的话,需要将连接线退pin后再将其顺序反接,做成跳线形式的Grove连接线,即可正常使用,如下图所示。
led
led
标准Grove 插座
led
3.电源使用
电源使用MCP16311 Switch power IC,相对稳定,电压输入为 5-24V宽电压输入,在电源电路设计中只要将EN脚电位拉低即可停止电源IC输出,有效对AM7020 模块RESET。
4.SIM card 规格
SIM Card插槽尺寸为Micro SIM,PUSH-PUSH形式带有自锁附卡榫,SIM卡插入到底后会有卡榫固定住,要退出时再向内压一下即可弹出。插入方向为缺口向内,接片接触面朝下,卡槽带有防呆机构,若方向错误则无法顺利放入。
led
5.LED 指示灯
AM7020模块有两颗LED指示灯,分别是电源及网络指示灯;电源指示灯常亮表示目前已接上电源并且EN脚位已启用(预设为高准位),熄灭表示未接上电源或EN脚位已停用(低准位)。网络指示灯状态四种模式如下表:
led
表中可以发现网络指示灯显示较不明显,这是因为AM7020网络指示灯是直接由模块驱动,电流较小加上拉高时间很短暂,导致网络指示灯显示不明显,实际使用上网络指示灯并不影响主要功能。
6.天线规格
AM7020需要外接天线,如果没有接上天线会因讯号不良无法连上基地台,如果想要自行更换天线请使用规格为IPEX的天线,并且留意天线频率是否有支持4G NBIoT频段。
以上就是AM7020模块的详细规格!
审核编辑:汤梓红
