MAX2170 S11数据用于VHF和L波段输入
本应用笔记介绍了如何测量MAX2170三频(T-DMB、DAB、FM)接收器的输入散射参数(S11)对VHF和L波段输入的测量。
概述
MAX2170直接变频至低中频调谐器具有输入散射参数(S11),该参数针对VHF和L波段输入进行测量。校准平面位于IC的引脚上。
VHF输入由带通跟踪滤波器和LNA组成。回波损耗对于所需通道是好的,但对于带外通道会反射。因此,当MAX2170调谐到新通道时,S11数据将发生显著变化。为了解决这个问题,作为VHF跟踪滤波器一部分的91nH系列电感器从S11测量的输入中移除(图1)。移除此元件会改变跟踪滤波器的形状,但允许对IC引脚进行S11校准。但请注意,需要91nH电感才能使跟踪滤波器正常工作。它必须在最终应用程序中使用。
L波段输入由ESD二极管和一个LNA组成。输入在具有一定分流电容时看起来是阻性的。当MAX2170调谐到新通道时,该输入的S11数据不会改变。L波段输入可以建模为电阻R = 23.4Ω,与C = 4.2pF串联。
接收器
图1.MAX2170的VHF和L波段输入原理图可以移除用于VHF输入的91nH电感,以校准S11数据。
性能摘要
表1显示了VHF和L波段输入的S11数据(幅度和相位)。每次测量的RF频率都会改变。
乐队 渠道 频率(
兆赫)
引脚 = -50dBm
马格 阶段
甚 高频 5安 174.928 0.690 -39.2
9乙 204.64 0.729 -31.6
23% 239.2 0.776 -26.1
L 洛杉矶 1452.96 0.503 -115.4
1471.792 0.479 -116.9
LW 1490.624 0.459 -117.1
表2显示了VHF和L波段输入的S11数据(实数和虚部)。每次测量的RF频率都会改变。
乐队 渠道 频率(
兆赫)
引脚 = -50dBm
真正 虚构的
甚 高频 5安 174.928 5.35E-01 -4.37E-01
9B 204.64 6.21E-01 -3.83E-01
13F 239.2 6.97E-01 -3.41E-01
L LA 1452.96 -2.15E-01 -4.55E-01
LL 1471.792 -2.17E-01 -4.27E-01
LW 1490.624 -2.09E-01 -4.09E-01
Test Results
接收器
Figure 2. The Thevenin equivalent resistance and capacitance for the VHF input when the RF is tuned to 174.928MHz.
接收器
Figure 3. The Thevenin equivalent resistance and capacitance for the VHF input when the RF is tuned to 204.64MHz.
接收器
Figure 4. The Thevenin equivalent resistance and capacitance for the VHF input when the RF is tuned to 239.2MHz.
接收器
Figure 5. S11 magnitude and phase for the VHF input with the MAX2170 tuned to 174.928MHz. Note that this s-parameter data will change if the MAX2170's RF frequency changes.
接收器
Figure 6. The Thevenin equivalent resistance and capacitance for the L-band input. The Thevenin equivalent circuit looks the same for RF frequencies from 1450MHz to 1500MHz. The average value is R = 23.4Ω in series with C = 4.2pF.
接收器
Figure 7. The Thevenin model of L-band RF input in a 50Ω system
接收器
图8.L波段输入的S11幅度和相位。
测试文件
以下测试文件包含MAX2170的CITIFILE格式的S11数据。
文件 描述
VHF_174.928.d1 射频调谐至 174.928MHz 的 VHF 输入
VHF_204.64.d1 射频调谐至 204.64MHz 的 VHF 输入
VHF_239.2.d1 射频调谐至 239.2MHz 的 VHF 输入
L_5A.d1 L波段输入,射频调谐至1452.96MHz
L_9B.d1 L波段输入,RF调谐至1471.792MHz
L_13F.d1 L波段输入,射频调谐至1490.624MHz
审核编辑:郭婷
