为DC/DC转换器添加裕量调节功能
通过在转换器的反馈输入端增加一个2通道或4通道、I²C可调电流DAC(DS4402或DS4404),可以轻松地为DC/DC转换器增加裕量调节功能(输出电压的数字调整)。由于每个DAC输出在上电时为0mA,因此在通过I²C总线写入命令之前,额外的电路对系统是透明的。
介绍
通过与现有电路进行单次连接,您可以轻松地为DC/DC转换器添加裕量调节功能(输出电压的数字调整),如图1中的虚线所示。额外的 IC 是 2 或 4 通道,I2C可调电流DAC(DS4402或DS4404)。由于每个DAC输出在上电时为0mA,因此在通过I²C总线写入命令之前,额外的电路对系统基本上是透明的。
转换器
图1.右侧的电路添加到DC/DC转换器的反馈输入中,增加了转换器的裕量调节能力。
例如,假设 V在= 3V 至 5.5V, V外= 1.8V (所需的标称输出电压),和 VFB= 0.6V (不要与 V 混淆)裁判的DS4404)。您可以获得 VFBDC/DC 转换器数据表中的值,确保验证其是否在电流 DAC 数据表中指定的 OUTx 电压范围内(指定为 V出:水槽和 V输出:源取决于您是灌电流还是源电流)。验证DC/DC转换器FB引脚的输入阻抗也很重要(所示电路假设具有高阻抗)。
假设我们要为 DC/DC 转换器输出添加 ±20% 的裕量调节能力 (V外):
VOUTMAX = 2.16V
VOUTNOM = 1.8V
VOUTMIN = 1.44V
首先,确定R之间的必要关系返回页首和 R底产生标称输出 (VOUTNOM) 当我DS4404= 0A:
转换器
求解 R返回页首,
转换器 (公式1)
对于我们的示例,
转换器
图1.非页面模式内存接口。
当前(IDS4404) 需要制作 V外增加到 V超大通过对 FB 节点上的电流求和得出:
转换器
  (公式2)
该方程可以通过求解R的公式1来简化底和替换,得到:
转换器
在保证金百分比方面:
转换器 (公式3)
其中保证金 = 0.2,在这种情况下实现 ±20% 的保证金。在使用此关系计算 R 之前返回页首和 R底,必须选择满量程电流I司 司长.
根据DS4404数据资料,满量程电流(指定为I出:水槽或我输出:源) 必须在 0.5mA 和 2.0mA 之间,以保证精度和线性度的规格。遗憾的是,没有公式可用于计算理想的满量程电流。该值受所需步数、步长和 R 值的影响返回页首和 R底.影响满量程电流值的另一个因素是要求特定寄存器设置对应于特定的裕量百分比。
在任何情况下,您选择满量程电流都可能需要多次迭代,其中您选择一个任意值(在该范围内),然后计算R返回页首/ 1底/ 1司 司长和步长。确定可接受的满量程电流值后,可能需要进一步调整它(或某些电阻值),以确保最终指定的电阻值通常可用。
计算 R返回页首对于原始示例,我们选择 IFS = IDS4404,它从 V 开始为我们提供了 31 个相等的增量(步长)奥特诺姆到 V超大,以及距离 V 31 步奥特诺姆到 V奥特明.这项决议对于我们的榜样来说绰绰有余。 例如,我们可以从任意选择 I 开始司 司长在指定范围的中心(1.25mA),然后执行所有计算。相反,出于说明目的,我们对范围(0.5mA,2.0mA)的端点进行计算。
所以,对于IFS = IDS4404= 0.5mA: 使用公式3求解R返回页首,
转换器
计算RFS,使用DS4404数据资料中的公式加上VREF在该数据表中找到的值:
转换器
最后,为了完整起见,我们确定DS4404输出电流与寄存器设置的函数关系: 我外(寄存器设置)= 步长×寄存器设置。
请注意,上述寄存器设置不包括用于选择灌电流或源的符号位。当符号位=0时,DS4404吸收电流,使V电压外增加到 V超大.当符号位 = 1 时,它提供电流,使 VOUT向 VOUTMIN.
对于IFS = IDS4404= 2.0mA:
转换器
比较 RTOP和RBOTTOM这两种情况(IFS= 0.5mA vs. 2.0mA),你可以看到IFS= 0.5mA更具吸引力,因为电阻更高。
审核编辑:郭婷
