php版冒泡排序是如何实现的?
你好, 我是程序猿零壹。
无论学习哪一种编程语言,进行算法方面的训练时都绕不开“排序”。排序在进阶编程中有非常广泛的应用,要想成为编程高手,排序算法是必须要掌握的。而冒泡排序算法作为一种交换排序算法,可以说是最简单的排序算法之一,比较容易理解和实现。今天我们就一起来了解一下如何使用php来实现冒泡排序算法吧。
冒泡排序算法
冒泡排序算法,是一种计算机科学领域里比较简单的排序算法。它需要重复的走访过要排序的数列,依次比较两个相邻的元素,如果顺序错误就进行交换,一直到没有相邻元素需要交换,即排序完成。
这个算法的名字由来是因为越小的元素经过交换之后,会慢慢的浮到数列的顶端,就像碳酸饮料中二氧化碳的气泡最终会上浮到顶端一样,故名“冒泡排序”。
原理
  1. 比较相邻的两个元素,如果第一个比第二个大,就交换他们两个;
  2. 对每一对相邻的元素做同样的动作,从开始的第一对到队尾的最后一对。在这一点,最后的元素应该是最大的数;
  3. 针对所有元素重复以上的动作,除了最后一个;
  4. 持续每次对越来越少的元素重复上面的步骤,直到没有任何一对数字需要交换;
排序过程
假如需要对给定的无序数组进行排序。
排序算法
第一轮排序
第一次排序,将指针放在队首位置,即9的位置,并与7进行比较,9比7大,所以9跟7交换位置。
排序算法
第二次排序,将指针往后移动,置于9的位置,并与1进行比较,9比1大,所以9跟1交换位置。
排序算法
第三次排序,将指针往后移动,置于9的位置,并与3进行比较,9比3大,所以9跟3交换位置。
排序算法
第四次排序,将指针往后移动,置于9的位置,并与2进行比较,9比2大,所以9跟2交换位置。
排序算法
到此,9已经处于队尾的位置,不需要再继续参与排序了,第一轮排序结束。
第二轮排序
第一次排序,将指针置于队首的位置,即7的位置,并与1进行比较,7比1大,所以7跟1交换位置。
排序算法
第二次排序,将指针往后移动,置于7的位置,并与3进行比较,7比3大,所以7跟3交换位置。
排序算法
第三次排序,将指针往后移动,置于7的位置,并与2进行比较,7比2大,所以7跟2交换位置。
排序算法
到此,7已经排好序,不需要再参与排序了,第二轮排序结束。
第三轮排序
第一次排序,将指针置于队首的位置,即1的位置,并与3进行比较,1比3小,所以1跟3不用交换位置。
排序算法
第二次排序,将指针往后移动,置于3的位置,并与2进行比较,3比2大,所以3跟2交换位置。
排序算法
到此,3已经排好序,不需要再参与排序了,第三轮排序结束。
第四轮排序
第一次排序,将指针置于队首的位置,即1的位置,并与2进行比较,1比2小,所以1跟2不用交换位置。
排序算法
到此,1跟2已经排好序,排序结束。
代码实现
function bubbleSort($array){
    $count = count($array);
    for ($i=0;$i<$count - 1;$i++){
        $isChange = false;
        for ($j=0;$j<$count-$i-1;$j++) {
            if($array[$j] > $array[$j+1]) {
                $t = $array[$j];
                $array[$j] = $array[$j+1];
                $array[$j+1] = $t;
                $isChange = true;
        if(!$isChange) {
            break;
    return $array;
上面代码利用了双循环来实现排序。外循环用来控制所有轮次,内循环用来控制每一轮的排序。那上面的代码有没有可以优化的地方呢?我们来思考一个问题,假如所有数列都是有序的,那么第一轮第一次排序之后所有数列没有发生一次交换,这时候其实已经可以不用再继续后面的循环了,这样可以减少循环的次数。
我们可以做个小小的改动,在一轮排序之后,如果没有发生任何交换,即表明整个数列有序。
改动后的代码如下:
        $isChange = false;
                $t = $array[$j];
                $array[$j+1] = $t;
                $isChange = true;
        if(!$isChange) {
            break;
    return $array;
以上就是今天所有的内容了。
