LED电平转换器包括故障检测
虽然许多LED驱动器IC工作在相对较低的电压,但如图所示,通过在IC(MAX6974)上增加一个共基极晶体管电平转换器,可以在更高的电压下工作,从而驱动多个串联的LED。
许多LED驱动器IC的工作电压相对较低,无法驱动多个串联的LED,但您可以通过增加一个共基极晶体管电平转换器来规避这一限制,如图1所示。NPN晶体管Q1通过集电极反射超过99%的发射极电流,允许电路驱动数十个串联的LED。可选的串联电阻R1可降低驱动器IC的功耗。
led驱动器
图1.这种电平转换晶体管允许IC从高压电源驱动串联LED。
该电平转换器的一个不幸的副作用是故障检测电路丢失,其目的是指示开路条件。故障检测器检测无效(低)输出电压,例如MAX6974 24端口驱动器IC的<200mV。但是,如果电平转换器电路中的LED开路,IC永远不会看到输出故障。晶体管仅通过其基极-发射极二极管提供20mA电流(IC需要)。增加一个150Ω电阻(图2中的R2)可恢复故障检测。由于Q1的最小β高达100,因此R2的压降小于150Ω(20mA/β)= 30mV。
led驱动器
图2.在图1中增加R2恢复了故障检测功能。
图3和图4的示波器曲线通过监测测试点TP1(顶部迹线)和TP2(底部迹线)将原始图1电路与改进版本进行比较。两个信号均为1V/div,并以地电位为参考。
led驱动器
图3.由于图1中的TP1(顶部迹线)减小,表明LED链中存在开路,因此底部走线(TP2)几乎不受影响,因此不会产生故障报警。
led驱动器
图4.当图2中的TP1(顶部迹线)减小时,表示LED链中开路,底部迹线(TP2)也会减小,直到IC检测到指示LED故障的低电压。
当开路LED(或较低的电源电压)导致顶部走线减小时,晶体管最终会饱和,如该走线在2.7V附近变平所示。图3中的底部走线几乎不受影响,因为Q1的基极-发射极二极管提供20mA负载电流。故障检测未处于活动状态。在图4中,当Q1达到饱和时,底部波形也会减小,从而在波形降至200mV门限以下时激活故障电路。
图2中的元件值针对20mA负载电流、3.3V电源电压和200mV故障检测门限选择,允许LED电流范围为12mA至24mA。您可以调整这些值以获得其他电流范围(R1 = 0 提供最宽的工作范围)。
led驱动器
哪里:
VSUPPLY是逻辑电源电压
VBE1(0.7V) 是典型的基极-发射极电压
VSAT是驱动器IC饱和电压(MAX6974约为1V)
IMAX是最大编程电流范围
led驱动器
哪里:
VBE2是最差情况下的基极发射极电压(高温时为0.5V)
VCD1是驱动器IC的故障检测门限(MAX6974约为200mV)
IMIN 是最小编程电流范围
审核编辑:郭婷
