增强DS39xx CCFL控制器的栅极驱动能力
DS3988、DS3991、DS3992和DS3994是用于冷阴极荧光灯(CCFL)的控制器,用于对液晶显示器(LCD)进行背光。每个控制器通道驱动两个逻辑电平MOSFET,将直流电压转换为为CCFL供电所需的高压交流波形。在某些应用中,功率MOSFET需要更大的驱动容量和更高的栅极-源极电压,用于在一个通道中驱动多个灯。本应用笔记介绍如何增强DS39xx控制器的驱动能力,使其能够有效地驱动这些大功率MOSFET。
DS39xx 栅极驱动器
DS3988、DS3991、DS3992和DS3994控制器的每个通道都有两个栅极驱动器。 每个栅极驱动器可以驱动一个逻辑电平 MOSFET。栅极驱动器输出电荷负载最大值为20nC,高电平输出电压约为V抄送(5V)。该栅极驱动容量足以驱动大多数逻辑电平MOSFET。
然而,随着LCD显示器和电视的物理尺寸的增长,许多应用需要每个控制器通道来驱动多个灯。例如,DS3991可用于控制大型液晶电视中的所有灯。为了可靠地驱动大量灯,需要大电流功率MOSFET。其他新兴应用使用非常高的直流输入电压(高达400V)来降低CCFL可以使用高达200W的大型电视的电流。这些后一种应用还需要高压功率MOSFET来驱动灯。
功率 MOSFET 通常比逻辑电平 MOSFET 具有更多的总栅极电荷。因此,栅极驱动器必须提供足够高的峰值驱动电流,以便快速对栅极电容进行充电和放电。功率MOSFET还需要更高的栅源电压才能有效导通。
DS39xx控制器中的内置栅极驱动器不能直接驱动大功率MOSFET。然而,这个问题是可以克服的。本应用笔记解释了如何使用一些简单的外部电路来增强DS39xx控制器的栅极驱动能力,以便这些控制器能够驱动功率MOSFET。
电路增强栅极驱动能力
图1详细介绍了用于增强栅极驱动能力的电路。
lcd
图1.增强DS39xx栅极驱动能力所需的外部电路
在图1中,GA和GB是CCFL控制器输出的栅极驱动信号。Q2/Q3/Q5/Q6是NPN通用晶体管,可将GA和GB的电平从5V转换为12V。然后信号由两个图腾柱驱动器输出,分别由Q1/Q7和Q4/Q8组成。输出驱动信号表示为GA_12V和GB_12V。当 MOSFET 导通时,图腾柱驱动器可以非常快速地为功率 MOSFET 的栅极电容充电;当MOSFET关断时,它还可以非常快速地对栅极电容放电。 Q1/Q4/Q7/Q8是中等功率晶体管,可确保足够的峰值电流传输。
图2显示了GA和GB以及GA_12V和GB_12V的波形。
lcd
图2.逻辑电平栅极驱动信号(GA 和 GB)和 12V 电平栅极驱动信号(GA_12V 和 GB_12V)的波形。
GA_12V和GB_12V直接驱动推挽式架构中的功率MOSFET。通过一些额外的电路,它们可用于半桥架构或全桥架构。(请联系工厂了解更多详情。
建议的晶体管零件编号
表1列出了图1中晶体管的建议部件号。
指示器 描述 建议的部件号
Q2/Q3/Q5/Q6 NPN通用晶体管 MMBT3904 或同等产品
第一季度/第四季度 NPN中功率晶体管 FMMT493、ZXTN2038F 或同等产品
Q7/Q8 PNP 中功率晶体管 FMMT593、ZXTP2039F 或同等产品
审核编辑:郭婷
