ADC/DAC精度计算器教程
精度计算器(ACCU)有助于数据转换器应用电路的设计和分析。它计算理想数据转换器的直流精度。该程序适用于HP® 50g计算器或免费的PC模拟器。
介绍
Steve Edwards是一位经验丰富的模拟设计工程师,他编写了几个计算器来自动执行重复性任务。这些工具正在共享,以帮助其他模拟设计工程师选择、指定和表征模拟电路。我们将总结一个这样的工具的功能,即精度计算器。
精度计算器
精度计算器(ACCU)有助于数据转换器应用电路的设计和分析。它计算理想数据转换器的直流精度,涵盖模数转换器(ADC)和数模转换器(DAC)。数据转换器的直流精度是与理想线性传递函数的最大偏差的量度。HP 50g手持计算器是一个方便的工具,但也有一个免费的模拟器,可以在许多使用Windows®操作系统的计算机上运行。
dac
图1.数据转换器输入到输出传递函数的精度参数。
精度计算器的完整信息包,包括免费仿真器,可以在Steve的模拟设计计算器页面上找到。
AACU用户指南(作为AACU程序包的一部分提供)提供了计算器的使用说明,数据转换器精度问题背后的理论和方程式,最重要的是,提供了其在电路设计和分析中使用的实际示例。
行业可以互换地指定不同单位的通用参数。计算器允许使用任何单位输入,然后显示替代单位。这允许用户使用不同的单元快速评估设备。例如,分辨率可以作为位或多个步骤输入。精度可以用满量程百分比 (%)、百万分之一 (PPM)、分贝 (dB) 或微伏 (μV) 来衡量。还支持基于电流的转换器。
dac
图2.ACCU 显示。
用户指南教程详细介绍了如何计算数据转换器直流精度。一个实际示例说明了如何使用 ACCU 解决常见的设计问题。该示例将我们从输入数据到求解和查找转换器,并提供了探索替代精度部件的快速方法。
审核编辑:郭婷
