LDO输入耐压 40V,低压差线性稳压器
LDO输入耐压 40V,2.5μA 超低静态电流,EN 功能,300mA 带载电流,低压差线性稳压器
概述;CSM51系列LDO是采用CMOS工艺为功耗要求较高的电子产品而研发设计的高输入电压、超低静态电流的低压差线性稳压器。最高输入耐压可达40V,带EN功能,EN脚拉低时芯片停止工作。典型情况下,EN接高工作时的静态电流2.5µA以内,EN接低休眠时静态电流0.5uA以内。具有固定的输出电压,常用电压有2.8V,3V,3.3V,5V等。IC内部集成了短路保护功能以及过热保护功能。
应用领域;
电池供电设备
笔记本电脑/电话机
家庭局域网系统/烟雾传感器
冰箱/电饭煲/电水壶等家用电器与仪器
特点;
超低静态电流: 工作时 2.5uA(TYP.)
休眠时 0.5uA(TYP.)
宽输入电压范围:VOUT+1V 至 40V
高纹波抑制比:80dB@1KHz
大输出电流:300mA(MAX)
低压降
320mV at 100mA Load @Vout=2.8V
330mV at 100mA Load @Vout=3.3V
较好的电源/负载瞬态响应
具有短路保护功能
具有过热保护功能
封装类型:
ldo输出电压精度:±2%
封装和引脚分布;
ldo
选型注释:CSM51xxSE中的xx表示输出电压值,如CSM5133SE表示输出电压是3.3V,SE表示SOT23-5封装。CSM51xxSG依此类推。
引脚定义;
ldo
典型引用电路;
ldo
注:当输入电压较高时,为了抑制输入尖峰电压,建议输入电容采用电解电容,并在Vin前端串入小电阻,具体阻值可根据实际带载电流调整。
功能框图;
ldo
审核编辑 黄昊宇
评论(0)
发评论
国产对标IC 2023-01-10
0 回复 举报
详细资料技术支持;龙生;ldj6677x 收起回复
