如何在DS26303 LIU上启用ITU-T G.703 2048kHz同步接口
保持多个电信设备之间的时钟同步是任何大型安装的基本功能。一种常见的时钟分配方法由ITU-T G.703 2048kHz同步接口(T12)指定。虽然DS26303 E1/T1/J1八通道线路接口单元(LIU)完全支持该规范,但需要一些额外的配置设置才能正常工作。本应用笔记介绍如何使能2048kHz同步接口模式,并配置DS26303以用于时钟分配应用。
介绍
DS26303 E1/T1/J1八通道接口单元(LIU)鲜为人知的特性之一是它能够发送和接收符合国际电信联盟ITU-T建议书G.703(2001年11月)第13节2048kHz同步接口(T12)的信号。本应用笔记介绍如何正确编程DS26303,使能2048kHz同步接口模式,使器件可用于时钟分配应用,如建筑集成定时电源(BITS)或同步电源单元(SSU)。需要注意的是,DS26303有两种型号可供选择:DS26303-120和DS26303-75。两者之间的唯一区别是默认的E1线路阻抗设置。人们需要意识到这一事实,并确保在设计阶段使用的特定设备与用于制造的设备相同。
DS26303编程用于2048kHz同步接口模式
对DS26303进行编程以支持2048kHz同步接口是一个多步骤的过程,需要使用DS26303数据资料中未记录的一些寄存器。所有未记录登记册的完整说明可在下面的附录中找到。
在使能2048kHz同步接口模式之前,需要执行几个配置步骤来确保DS26303按预期工作。
第 1 步。更改内部时钟图以使用与LIU通道关联的发送时钟(通常是TCLK输入)而不是主时钟(MCLK输入)。默认情况下,当使能2048kHz同步接口模式时,DS26303使用公共MCLK输入作为时钟源。这将导致TTIP/TRING引脚上的输出信号频率锁定到MCLK输入,而不是TCLK输入。要对DS26303进行编程,以TCLK输入作为时钟源,使用以下软件配置。
将地址 0x1F 处的 ADDP 寄存器设置为值 0x03,这将选择全局测试寄存器库。
将地址 0x07 处的 TXDIG 寄存器设置为 0x10 值。通过将TXDIG寄存器的位4设置为1,2048kHz同步接口模式将使用TCLK输入而不是MCLK输入。需要注意的是,改变TXDIG寄存器的位4也会影响通常使用MCLK输入作为时钟的另外两个功能,特别是传输所有1(TAOE)和自动发送所有1(ATAOS)功能。因此,当禁用2048kHz同步接口模式时,需要将该位设置回0。但是,如果工程师希望在启用TAOE或ATAOS时使用TCLK输入作为时钟源,则TXDIG寄存器的第4位可以设置为1。
第 2 步。
更改短路检测电路 (SCDC) 的限流值,以防止禁用 TTIP/TRING 发送器输出。默认情况下,当使能2048kHz同步接口模式时,DS26303的限流值不正确。要用适当的短路电流值对DS26303进行编程,请使用以下软件配置。
将地址0x1F处的 ADDP 寄存器设置为 0x04 到 0x0B 之间的值,该值分别通过 LIU8 测试寄存器组选择 LIU1 测试。
将地址0x05处的TXCMDA寄存器设置为下面列出的值之一(表1)。这些值应与模板选择 (TS) 寄存器中选择的值同步。例如,当TS寄存器配置为E1 75Ω模式时,将TXCMDA寄存器设置为0x33值。此外,当启用 G.703 2048kHz 同步接口模式时,TS 寄存器中的发射阻抗终止设置不应关闭。请注意,TXCMDA 寄存器位 7:6 应始终保持在 0;位 5 控制 SCDC 覆盖启用;位 4:0 包含新的短路电流限制值。虽然可以对极限值进行调整,但不建议这样做,因为选择这些值是为了防止损坏设备。
表 1.TXCMDA 寄存器设置
TS 模式设置 TXCMDA 价值
E1 75Ω 0x33
E1 120Ω 0x2F
完成这两个配置步骤后,DS26303被正确配置为支持2048kHz同步接口模式。
要为DS26303的一个或多个通道编程,以实现2048kHz同步接口模式,请使用以下软件配置。
将地址 0x1F 处的 ADDP 寄存器设置为 0x01 值,这将选择单个 LIU 寄存器库。
将地址0x08处的G703EN寄存器设置为为相应LIU通道启用2048kHz同步接口模式所需的值。
假设现在按照前面的建议禁用了 TTIP/TRING 发射器输出,请使用以下软件配置启用发射器输出。
将地址 0x1F 处的 ADDP 寄存器设置为 0x00 值,这将选择主寄存器库。
将地址0x12处的OEB寄存器设置为为G703EN寄存器中启用的相同LIU通道启用TTIP/TRING发射器输出所需的值。
结论
只需对DS26303的默认行为稍作改动,器件即可完全支持ITU-T G.703 2048kHz同步接口(T12)规范。本应用笔记描述了需要进行哪些更改,提供了有关这些更改的背景信息,并提供了详细的配置过程。这些信息和DS26303数据资料允许任何设计人员将2048kHz同步接口特性集成到BITS或SSU设计中。
附录:DS26303 所需寄存器信息
DS26303的寄存器空间跨越地址0x00到0x1F。它使用内存库模型,并包含所有 LIU 通道的配置和状态信息。地址0x1F处的ADDP寄存器是一个特殊的寄存器,用作访问不同寄存器库的指针。对于每个寄存器库,此寄存器的功能和值保持不变。但是,对 ADDP 寄存器的更改将更改当前寄存器组,从而更改跨越地址0x00到0x1E的寄存器的功能和值。
以下是有关寄存器的详细信息以及启用ITU-T G.703 2048kHz同步接口(T12)模式所需的每个位的说明。
寄存器名称:ADDP
寄存器银行:存在于所有寄存器库中
寄存器说明:地址指针
寄存器地址:1Fh
位# 7 6 5 4 3 2 1 0
名字 ADDP7 ADDP6 ADDP5 ADDP4 ADDP3 ADDP2 ADDP1 ADDP0
违约 0 0 0 0 0 0 0 0
位 7 到 0:地址指针 (ADDP)。
此值用作在主注册库、辅助注册库、个人 LIU 注册库、BERT 注册库和任何测试注册库之间进行选择和切换的指针。例如,软件必须将 ADDP 寄存器设置为 0x00 才能访问寄存器的主库;0xAA以访问二级登记册库;0x01访问个人刘氏登记册库;或0x02访问BERT注册库。有关正确的寄存器库选择,请参见
表 2
表 2.地址指针寄存器组选择
ADDP Register Value Register Bank Name
0x00 Primary
0xAA Secondary
0x01 Individual LIU
0x02 BERT
0x03 Global Test
0x04 LIU1 Test
0x05 LIU2 Test
0x06 LIU3 Test
0x07 LIU4 Test
0x08 LIU5 Test
0x09 LIU6 Test
0x0A LIU7 Test
0x0B LIU8 Test
注册名称:
G703EN
注册银行:
个人 LIU 注册银行 注册说明
ITU-T G.703 2048kHz 同步接口启用
寄存器地址:
08h
Bit # 7 6 5 4 3 2 1 0
Name G703EN7 G703EN6 G703EN5 G703EN4 G703EN3 G703EN2 G703EN1 G703EN0
Default 0 0 0 0 0 0 0 0
位 7 到 0:G703 使能 (G703EN)。
当清除为 0 时,关联 LIU 通道的发射器和接收器处于正常 T1/E1/J1 模式。设置为 1 时,相关 LIU 通道的发射器和接收器将进入 ITU-T G.703 2048kHz 同步接口 (T12) 模式。
注意:此功能仅在设备修订版 A2 及更高版本中可用。
寄存器名称: TXCMDA
寄存器名称: LIU 测试 寄存器组 1 至 8 寄存器说明: 传输线驱动器自定义模式 A
寄存器地址: 05h
Name Reserved Reserved SCDCOR SCC4 SCC3 SCC2 SCC1 SCC0
位 7 到 6:保留。
此位应保持清除为 0。
位 5:短路检测电路覆盖 (SCDCOR)。当清除为 0 时,将启用默认线路驱动器电流限制。设置为 1 时,默认线路驱动器电流限制将被 SCC[4:0] 设置的值覆盖。
位 4 到 0:短路电流 (SCC[4:0])。当短路检测电路覆盖(SCDCOR)位设置为1时,这4位的二进制加权值设置短路检测电路电流限制。当线路驱动器电流超过此值时,发射器被禁用,驱动器故障监视器状态设置为1。
寄存器名称: TXDIG 寄存器名称: 全局测试 寄存器银行
寄存器说明: 传输数字测试模式
寄存器地址: 07h
Name Reserved Reserved Reserved CLKS Reserved Reserved Reserved Reserved
位 7 到 5:保留。
此位应保持重置为 0。
位 5:时钟选择模式 (CLKS)。当清除为 0 时,当 LIU 通道处于以下模式时,每个 LIU 通道的发射时钟源是主时钟:发送所有 1、自动发送所有 1、ITU-T G.703 2048kHz 同步接口 (T12) 和出厂测试。当设置为 1 时,当 LIU 通道处于上述任何模式时,每个 LIU 通道的发送时钟源是关联的 TCLK 引脚(如果启用了远程环回,则恢复时钟)。
位 3 到 0:保留。这些位应保持清除为 0。
审核编辑:郭婷
