如何与MAX3736紧凑型激光驱动器接口
本文介绍如何将DS1863、DS1865或DS1875 PON控制器/监视电路连接至紧凑型激光驱动器。MAX3736是用于该应用的SFP激光驱动器。控制器提供符合 SFF-8472 标准的数字诊断、激光校准、激光控制和功率均衡功能。
控制者
DS1863、DS1865和DS1875控制器提供两路输出用于控制激光驱动器:偏置和MOD。BIAS是一款13位电流DAC,满量程范围为1.2mA。MOD输出为8位电压DAC,满量程范围为1.25V。
紧凑型激光驱动器
MAX3736激光驱动器具有两路激光控制输入:BIASSET和MODSET。两个输入端都应连接到具有1.2mA满量程范围的吸电流控制器,以便利用激光驱动器的全部输出范围。
控制器和激光驱动器之间的接口
控制器的偏置输出为激光驱动器的 BIASSET 输入提供正确的范围。MOD 输出为电压模式,因此必须适应与激光驱动器的接口(图 1)。
电压-电流转换
运算放大器和NPN晶体管用于从MOD电压DAC输出产生1.2mA满量程输出。MOD 输出范围为 0V 至 1.25V。NPN 需要吸收来自 MODSET 引脚的电流,该引脚保持在 1.2V。选择R1是为了将NPN发射极的电压保持在0.3V以下,这确保了NPN在满量程电流下不会饱和。NPN 吸收的最大满量程电流由下式设定:I.MAX= R2 × 1.25V/(R1 × (R3 + R2))。
驱动器
图1.控制器到激光驱动器接口。
组件选择
此应用程序不需要特殊组件。可以使用通用运算放大器和NPN晶体管;最小、最经济实惠的组件将在此应用中充分发挥作用。Maxim LMX321AXK-T 运算放大器采用 2.1mm x 2.0mm SC70-5 封装。NPN 例如 2N3904 或 2N2222 也足够了。
结论
小而简单、廉价的电路可用于将DS1863、DS1865或DS1875 PON控制器/监视器连接至紧凑型激光驱动器。该接口电路的实现面积小于9mm²。
审核编辑:郭婷
