共射放大电路输入输出阻抗的测量方法
模拟技术
2295人已加入
这一节继续对共射放大电路进行总结分析,测量系统的输入输出阻抗!
关键:共射放大器电路;
表1-1 共射放大电路的设计规格
放大电路
01测量输入阻抗
图1-1所示是测量输入阻抗Zi的方法:
放大电路
图1-1 输入阻抗的测量
图1-1中,是在信号源上连接串联电阻Rs、由串联电阻两端的振幅Vs与Vi之差来求输入阻抗的方法。 Rs是为测量输入阻抗而接入的电阻,在一般电路中,Rs为数10欧姆以下,根据Rs的接入,输出输入特性(振幅)如何变化,就可推定输入阻抗的值。 该测量的考虑方法认为,加在电路上的输入电压vi是信号电压vs用Rs与Zi进行分压后的值。
图1-2所示是测量输入阻抗的波形:
放大电路
图1-2 测量输入阻抗的波形
图1-2中设vs=1Vp-p(1KHz),Rs=18KΩ时的波形,Vi为0.5Vp-p(Vs的一半),所以知道输入阻抗Zi与Rs相等,即Zi=18kΩ。
02测量输出阻抗
图2-1表示测量输出阻抗的方法:
放大电路
图2-1 输出阻抗的测量
图2-1是在输出端接上负载电阻RL来测量输出振幅Vo,然后与无负载(RL≈∞)时的输出振幅做比较来求输出阻抗的方法,这是因为,Vo为无负载时的输出振幅用Zo与RL进行分压之后的值。
图2-2是测量输出阻抗的波形:
放大电路
图2-1 测量输出阻抗波形
图2-2中设vi=1Vp-p(1KHz),R L =10KΩ时的输出波形。 在无负载时,Av=5,Vo=5Vp-p在负载R ~L~ =10kΩ时,如Vo=2.5Vp-p。 因此,Zo值与R~L~相等,即知道为Zo=10KΩ,这个值为集电极电阻Rc本身的值。
图2-3是共发射极电路的输出阻抗图:
放大电路
图2-3 共发射极电路的输出阻抗图
图2-3中,可以认为晶体管是由输出信号控制的电流源,因此,由输出端看到的该电路的阻抗为Rc与电流源并联连接的值,然而,所谓电流源,是指即使负载变化,其电流值也是不改变的,可以认为内部阻抗是无穷大的,所以,由输出端看到阻抗为Rc本身。
