电池备份NV SRAM和NOVRAMS之间的比较
达拉斯半导体非易失性(NV)SRAM由内部电池备份。市场上的其他一些NV存储器,如NOVRAM,使用内部EEPROM备份数据。本应用笔记讨论了电池供电NV SRAM和NOVRAM之间的差异。
NVSRAM
达拉斯半导体NVSRAM(图1)具有内部锂电源和独立的控制电路,可持续监控V抄送超出公差条件。当这种情况发生时,锂电池会自动打开并无条件启用写保护以防止数据损坏。可以执行的写入周期数没有限制,微处理器接口也不需要额外的支持电路。Dallas NVSRAM 还可以仅依靠电池供电可靠地存储长达 10 年的数据。数据至少存储 100 年,当 V抄送已供电。DIP封装器件可用于代替直接符合常用的字节宽28或32引脚DIP标准的现有静态RAM。也可提供表面贴装部件。
存储器
图1.电池备份的NVSRAM。
诺夫拉姆
NOVRAM(图2)没有内部电池;相反,它们具有存储数据的内部EEPROM。数据使用包含存储和检索命令的自定义固件在EEPROM之间传输。这些命令可以是自动的,也可以通过硬件或软件启动。
存储器
图2.诺夫拉姆。
NVSRAM和NOVRAM之间的差异
NVSRAM和NOVRAM之间存在许多差异。为简单起见,差异分为以下几类:写入周期、存储和检索数据的时间、易用性和标准引脚排列。
写入周期
电池备份的NVSRAM可以无限次写入。使用 NOVRAM 时,写入周期是有限的。EEPROM通常只能写入1,000,000次,然后就会磨损。
存储和检索数据的时间
使用达拉斯NVSRAM,用户不必担心存储或检索数据。数据会自动存储和调用。在达拉斯NVSRAM中存储数据(功率损耗)的时间为1.5μs,而NOVRAM为10ms。要在EEPROM中存储或检索数据,用户必须使用软件命令或切换引脚。必须完成多个地址读取序列才能存储数据。NOVRAM需要20μs和几个地址读取序列来检索存储在EEPROM中的数据。在向EEPROM存储或检索数据时,无法读取或写入NOVRAM。
易用性
达拉斯NVSRAM使用起来更方便,因为它们不需要任何额外的组件。NOVRAM需要一个额外的电容器来为EEPROM供电。还建议在芯片使能或写使能引脚和V之间使用电阻器抄送以避免数据损坏。
除了额外的组件外,NOVRAM还需要自定义固件来存储和调用来自EEPROM的数据。另一方面,Dallas NVSRAM不需要额外的固件来处理保存和/或检索数据。
标准引脚排列
所有达拉斯NVSRAM都兼容JEDEC。NOVRAM具有额外的引脚,使该器件与JEDEC标准SRAM和NVSRAM插座不兼容。额外的引脚用于存储和召回操作。在某些器件上,片选引脚被存储/召回启用引脚取代。
结论
与NOVRAM相比,使用NVSRAM的优势在于NVSRAM可以快速存储数据,无需自定义 需要固件,写入周期不受限制,无需其他组件,引脚布局 兼容 JEDEC。
审核编辑:郭婷
