ClassA放大器的实例计算
这一期进行ClassA实例的计算!
关键:ClassA放大器;
01ClassA放大器实例计算
计算如图1-1所示ClassA放大器的电阻R1、R2、Rc、RE的阻值,使得放大器具备500mW的输出功率,并选择适当的三极管型号并计算放大器的效率,已知其中Vcc=+36V、负载RL=200Ω。
放大器
图1-1 ClassA放大器的设计
从交流等效电路可知,ClassA放大器的输出阻抗为集电极电阻Rc,为了实现阻抗匹配,应该使得输出钻孔与负载RL的阻值相等,所以可以设计:
放大器
设计要求ClassA放大器的输出功率为500mW,功率计算可为:
放大器
从而可以得到:
放大器
为了获得最大输出信号,就要使得放大器在AC负载线的中央点:
放大器
联立式(1.3)和式(1.4)可以算的:
放大器
其中根据电源Vcc=36V,可以求得关系式:
放大器
于是可以求解射极电阻RE:
放大器
算的基极静态工作点电压:
放大器
假设R1=4.7kΩ,可以求得分压器另一个电阻为:
放大器
求得电路静态功耗为:
放大器
通过计算可得,需要满足以下参数的NPN型三极管都可以考虑:
放大器
同时算的电路的工作效率为:
放大器
所以理想情况下才能设计出25%的效率的ClassA放大器,但是实际中设计的会低得多。
