MAX195 ADC与TMS320C3X评估模块的接口
MAX195和MAX194模数转换器(ADC)与TMS320C3X评估模块接口的应用笔记。给出了示例演示代码。演示软件配置 TMS320C30,使 FSR1 和 DR1 为输入,CLKR1 和 XF1 为输出。为了读取MAX194/MAX195,软件将XF1输出短暂驱动为低电平。演示软件轮询串行接收器,直到收到完整的帧。由于这只是一个接口演示,软件只需将接收到的数据字写入 EVM 主机数据端口即可。
概述
MAX195 16位ADC可通过串行接口连接至德州仪器TMS320C30 DSP。该接口使用四根电线加接地。本应用笔记说明如何将MAX194/MAX195评估板连接至TMS320C3X评估模块。
示例程序是使用 TMS320C3X/4X COFF 汇编程序版本 4.50 和 TMS320C3X/4F COFF 链接器版本 4.50(1987 年至 1992 年版权归德州仪器公司所有)组装的。
MAX194/MAX195评估板与TMS320C3X EVM接口
Maxim的MAX194/MAX195评估板可与德州仪器TMS320C3X评估模块接口,如下所示:
根据表1设置MAX194/MAX195评估板跳线。
将2 x-5引脚伯格条焊接到MAX194/MAX195评估板J3区域。这 PC 板已接线,如表 2 所示。
将+5V电源连接至MAX194/MAX195评估板。
连接 TMS320C3X EVM 和 MAX194/MAX195 之间的 10 针带状电缆 评估板。
运行演示软件。
跳线 位置 功能
JU1 Closed 将MAX195 SCLK接地
JU3 EXT TMS320 CLKR1驱动MAX195转换时钟。
JU4 CS = 接地 将MAX195/CS接地
JU5 QSPI TMS320 XF1 驱动 MAX195 CONV。
JU6 Open MAX195复位/校准命令
JU7 UNI 或 OPEN 选择单极或双极传递函数
Pin MAX195 TMS320 Pin MAX195 TMS320
1 DGND GND 2 Active-Low EOC FSR1
3 Not used   4 DOUT DR1
5 Not used   6 Not used
7 Not used   8 Active-Low CONV XF1
9 CONCLK CLKR1 10 DGND GND
工作原理
演示软件(请参阅下面的程序代码列表)配置 TMS320C30,以便 FSR1 和 DR1 为输入,CLKR1 和 XF1 为输出。该软件使用 XF1 输出来启动转换。XF1脉冲驱动MAX194/MAX195转换启动输入。CLKR1输出为MAX194/MAX195提供转换时钟。MAX194/MAX195的数据输出由DR1输入端接收。FSR1帧启动信号由MAX194/MAX195 EOC(转换结束)信号驱动,该信号标志着串行帧的开始。
TMS320C3x/4x COFF 汇编程序,版本 4.50
版权所有 (c) 1987-1992,德州仪器公司
TMS320C30 串行端口初始化
项目:MAX195 评估板与 TMS320C3X EVM
项目文件接口 = MAX195I
文件名 = MAX195I。ASM
命令文件 = MAX195I。CMD
使用以下命令进行编译:
asm30 MAX195I -l
lnk30 MAX195I.CMD
引脚分配:
德州仪器
注意:跳线 JU8 必须打开
,CS 必须连接到 GND
时序图:
德州仪器
最快时钟 1MHz = (1 / 1000 nsec)
最小接收器定时器周期 = 4H
接收计时器周期 = 4 = 0.9375MHz
(系统时钟频率 = 30MHz)
字图:
德州仪器
 .sect    "vectors"
 reset .word  init
 int0 .word  init
 int1 .word  init
 int2 .word  init
 int3  .word  init
 xint0 .word  init
 rint0  .word  init
 xint1 .word  init
 rint1  .word  init
 tint0 .word  init
 tint1  .word  init
 dint .word  init
   .data
    STCK  .word  0809F00H ; initial stack pointer
    CTRL .word  0808000H ; peripheral interface base address
    HOST_DATA  .word  0804000H ; host data port address
    IOF_AMASK  .set  0000EH ; clear all XF1 bits in IOF register
 IOF_SET_XF1  .set  00060H ; make XF1 pin an output; value = 1
 IOF_RESET_XF1  .set  00020H ; make XF1 pin an output; value = 0
 IOF_INPUT_XF1  .set  00080H ; make XF1 pin an input; read its value
 FS_AMASK  .set  0F0FFH ; mask for an FS pin
 SET_FS  .set  00600H ; make FS a high output
 RESET_FS  .set  00200H ; make FS a low output
 GET_FS  .set  00800H ; input mask for FS pin
 D_AMASK  .set  0FF0FH ; mask for a Data pin
 SET_D  .set  00060H ; make D a high output
 RESET_D  .set  00020H ; make D a low output
 GET_D  .set  00080H ; input mask for D pin
 CLK_AMASK  .set  0FFF0H ; mask for a CLK pin
 SET_CLK  .set  00006H ; make CLK a high output
 RESET_CLK  .set  00002H ; make CLK a low output
 GET_CLK  .set  00008H ; input mask for CLK pin
   Serial Port Global Control Register
 SerGlob1  .word 08100280H
 08000000H:  RRESET - reset / enable the receiver
 0080H:  RCLKSRCE - use internal receive clock (CLKR pin is an output)
 0200H:
  RVAREN - Receiver Variable Data Rate
 00100000H:  RLEN = 2 bytes (16 bits)
   Pin Assignment Register for FSX, CLKX, DX
 SerPrtX1   .word 00H
   assign CLKX pin to general I/O
   make CLKX an input
   assign DX pin to general I/O
   make DX an input
   assign FSX pin to general I/O
   make FSX an input
   Pin Assignment Register for FSR, CLKR, DR
 SerPrtR1   .word 0111H
 0001H:  assign CLKR pin to serial port clock
 0010H:  assign DR pin to serial port receive data
 0100H:  assign FSR pin to serial port frame start
   Serial Port Timer Global Control Register
 SerTim1  .word 03C0H
  XHLD 0=hold transmit timer
  XC/P  0=pulse mode
  XCLKSRC 0=CLKX pin increments the counter
 0040H:  RGO=1 --  start the receive timer
 0080H:  RHLD 1=run receive timer
 0100H:  RC/P  1=clock (50% duty cycle)
 0200H:  RCLKSRC  1=use 7.5MHz time base (30MHz system clock/4)
   Serial Port Timer Period Register
 SerTim1Val   .word 040000H
 0 H:  Transmit Counter Period
 4 H:  Receive Counter Period
   Receive Timer Period = 4 = 0.9375MHz
     .text
 init
 LDI  0,ST  ; initialize status register
 LDI  0,DP  ; point data page pointer into rom
 LDI  @STCK,SP  ; initialize stack pointer
   ; start with XF1 high
 LDI  IOF,R1  ; get XF1 settings
 AND  IOF_AMASK,R1  ; don't touch XF0 settings
 OR  IOF_SET_XF1,R1  ; make XF1 output a high value
 LDI  R1,IOF  ; write new XF1 settings
   ; initialize serial port
 LDI  @CTRL,AR0  ; peripheral interface address
 LDI  @HOST_DATA,AR1  ; host interface address
 LDI  @SerTim1Val,R0
 STI  R0,*+AR0(86)  ; serial ch1 timer period
 LDI  @SerGlob1,R0
 STI  R0,*+AR0(80)  ; serial global register
 LDI  @SerPrtX1,R0
 STI  R0,*+AR0(82)  ; serial transmit control register
 LDI  @SerPrtR1,R0
 STI  R0,*+AR0(83)  ; serial receive control register
 LDI  @SerTim1,R0
 STI  R0,*+AR0(84)  ; serial ch1 timer register
 XF1 signal is named Active-Low CONV to MAX195 EVKIT
 This is how we set XF1:
 This is how we clear XF1:
 OR  IOF_RESET_XF1,R1  ; make XF1 output a low value
 next_sample:
   generate conversion start pulse
   wait until serial receive is complete
 loop
 LDI *+AR0(80),R2  ; read global control register
 AND 01H,R2  ; test the receiver ready bit
 BZ loop  ; loop until data is received
   get the received data
 LDI *+AR0(92),R3  ; copy received data into R3
 this demo application does no processing --
 it just makes the value available to the
 TMS320C3X EVM's host.
 STI R3,*+AR1(0) ; send R3 to host
 LDI  100,R0  ; delay
 wait_loop:
 SUBI 1,R0
 BNZ  wait_loop
 BR  @next_sample  ; this program runs forever
 .end
德州仪器
图1.图解的。
德州仪器
图2.定时。
审核编辑:郭婷
