数字乡村解决方案:农村污水监测物联网
由于农村生活点位多且较分散,排放较随意,污水处理站点规模往往较小,布局边缘分散,导致管理成本较高、效率也低,主要体现在人员值守和巡检成本高、效率低、误差大等方面。因此对污水处理站进行实时监控,建立污水处理在线监测系统十分重要。
物通博联提供农村污水处理站物联网解决方案,主要解决污水站设备数据采集、百年元计算、数据上云等问题,帮助企业实现污水处理站的集中监控。
农村污水监测物联网解决方案
污水处理站中的PLC、传感器、水表电表、摄像头等设备通过物通博联工业智能网关实现云MQTT云平台的实时通信。网关执行Modbus、OPC等工业协议解析转换,实时采集设备运行状态、环境参数、水质等信息。
数据采集
采集后的数据在边缘侧进行清洗、过滤等处理工作再上传到污水处理在线监控云平台。支持5G/4G/WIFI/以太网等传输方式连接云平台或工业组态,查看各项数据并进行控制。
企业在云平台实现分布式站点的远程集中监控,管理人员就能通过手机APP或电脑Web端随时随地了解站点的运行状态。但设备出现故障时,故障信息可通过多种方式进行反馈,就能借助设备维护快线进行PLC远程上下载程序、远程编程调试等操作。
数据采集
系统价值
1、设备状态实时监控
在云平台集中监控站点设备运行状态,并实现远程调整控制,有助于提升运维效率和决策分析能力,打造无人值守污水处理站。
2、边缘计算节省成本
将数据处理过滤部署在网络边缘测,能够有效降低云服务器的压力,增强数据传输能力,缩短了实施成本和周期。
3、工业外壳安全防护
网关具备坚固金属外壳及防护涂层,抗压抗腐,采用无风扇散热,IP30防尘保护,可以适应复杂多变的工业现场环境。
审核编辑 黄昊宇
