恒讯科技分析:linux服务器配置ip地址的相关教程
在本文中,小编将教大家在linux服务器配置ip地址的相关教程,仅供大家参考!
第一,验证我们的linux服务器版本。流行的基于Debian的Linux发行版包括Ubuntu、Mint和Raspbian版本。
第二,打开终端。这是所有linux服务器发行版的基础命令行应用程序。根据我们的Linux版本,可以通过多种方式打开终端:
(1)按Ctrl+ Alt+T或Ctrl+ Alt+F1(如果您使用的是 Mac,请将Command键替换为Ctrl。
(2)如果可能,单击屏幕顶部或底部的文本框。
(3)打开菜单窗口并找到“终端”应用程序,然后单击它。
第三,切换到根。如果我们尚未登录到“root”用户目录,请输入su并按Enter,然后在出现提示时输入我们的root用户密码并按Enter。
“root”帐户是Windows或Mac计算机上的管理员帐户的Linux等价物。
第四,列出我们当前的Internet项目。输入ifconfig并按下Enter以执行此操作。我们应该会看到项目名称列表出现在窗口的左侧,其详细信息列在右侧。
最上面的项目应该是我们当前的路由器或以太网连接。此项在Linux 中的名称是“eth0”(以太网)或“wifi0”(Wi-Fi)。
第五,找到我们要为其分配ip地址的项目。记下我们要更改的项目的名称。会在窗口左侧找到名称。
在大多数情况下,这是“eth0”或“wifi0”项。
第六,更改项目的IP地址。输入 —确保将名称替换为我们的项目名称,将ipaddress替换为我们首选的IP地址—然后按sudo ifconfig name ipaddress netmask 255.255.255.0 up Enter
例如,要将“192.168.2.100”的 IP 分配给我们的以太网连接(“eth0”),我们可以在sudo ifconfig eth0 192.168.0.100 netmask 255.255.255.0此处输入。
第七,分配默认网关。输入route add default gw 192.168.1.1并按 Enter。
第八,添加DNS服务。输入echo "nameserver 8.8.8.8" > /etc/resolv.conf并按Enter。如果我们想要使用不同的DNS服务器地址,请在8.8.8.8.
第九,检查我们的项目的新ip地址。再次输入ifconfig命令,找到我们的物品,然后查看物品名称右侧的地址。应该会看到刚刚配置的ip地址。
以上就是linux服务器配置ip地址的相关教程。
审核编辑:汤梓红
