无电感开关稳压器可提升输入电压
使用MAX641开关控制器和外部分立电荷泵升压输入电压。该电路可以处理低负载,当输出是输入电压的两倍、三倍、四倍时,该电路非常高效。增加MAX627 MOS驱动器可以进一步提高输出电流能力。
在传统应用中,开关稳压器IC调节V外通过控制通过外部电感器的电流。然而,图1中的IC驱动二极管电容网络代替电感,为小负载提供相当的性能。该网络由现成的组件组成,可以将输入电压提高一倍、三倍或四倍。虽然效率略低于电感型稳压器,但图1电路提供等效的线路和负载调整率。
二极管
图1.将所示的二极管电容网络替换为电感器,使该开关稳压器IC在相当的线路和负载调整率下可提供2mA电流,而效率略有降低。
来自R的反馈1/R2分压器使能集成电路1以设置稳压输出电平。(如图所示,该电路从5至12V输入获得12V,并产生高达2mA的输出电流。增加一个同相MOS驱动器(图2)可将可用输出电流提升至20mA。
二极管
图2.介绍MOS驱动器(IC2),使图1电路能够提供高达20mA的电流。
空载静态电流大致与V 成正比在对于两个电路。两款器件在 V 时均吸收 130μA 电流在= 4.5V。在12V电压下,图1电路消耗225μA电流,图2电路消耗380μA电流。 低电压时满载效率最高在在这两种情况下:效率范围从 4.5V 时的 74.4% 到 12V 时的 36.8%(图 1),以及 4.5V 时的 72.4% 到 12V 时的 43.9%(图 2)。
评论(0)
发评论
jf_55970482 2023-02-16
0 回复 举报
这不就是个倍压整流加前端的震荡电路吗? 收起回复
