紧凑的无电感升压电路可调节白光LED偏置电流
本文介绍如何使用MAX1759降压/升压电荷泵为便携式应用中用于显示器背光的白光LED供电。
彩色LCD在手持设备中的使用越来越多,因此需要更小、更便宜的白背光源。过去曾使用过冷阴极荧光灯(CCFL)和电致发光(EL)面板,但对于当今的手持式消费电子设备来说,这些电路过大、昂贵且复杂。幸运的是,LED技术的最新进展已经产生了一种发出白光的LED。与传统类型相比,白光LED具有多种优势,包括小尺寸、低成本、低复杂性和高可靠性。
白光LED的典型正向偏置电压约为3.5V ±10%。要获得白光,您只需对器件进行正向偏置,但需要升压电路,因为白光LED的正向电压可能大于电池电压。解决这个问题的传统方法——通过镇流电阻使LED偏置的升压稳压器——有两个缺点。首先,白光LED中正向电压的宽变化会导致偏置电流和由此产生的光输出发生较大变化。其次,传统的升压转换器在输入和输出之间有一个直流路径(即使在关断状态下),允许非活动LED耗尽电池电量。
紧凑型电路(图1)克服了这些问题。稳压降压/升压电荷泵采用小型μMAX封装(U1),具有100mA输出电流能力。如图所示配置,该电路直接调节流过白光LED的偏置电流。通过并联偏置多个白光LED,可以提供良好的光分布。U1 的设计消除了停机时麻烦的输入-输出路径,其/SHDN输入(引脚 2)允许用户打开和关闭背光。该电路还包括一个电源就绪输出(POK),用于在背光可用时向微处理器发出信号。
显示器
图1.非正统连接使该稳压电荷泵IC能够直接调节白光LED的偏置电流。
虽然在这种情况下不是必需的,但输入RC“π”滤波器将反射回输入的电压纹波限制在仅40mVP-P(对于 V在= 3.6V)。由于输出电压纹波肉眼不可见,因此在此应用中是次要问题,并允许使用一个小(0.22μF)输出电容。即便如此,输出纹波也只有400mVP-P.
审核编辑:郭婷
