一文总结 ACE 代码框架
开源社区
田可辉
鸿湖万联高级技术专家
鸿湖万联产品推荐官
一、前言
ACE_Engine框架是OpenAtom OpenHarmony(简称“OpenHarmony”)的UI开发框架,为开发者提供在进行应用UI开发时所必需的各种组件,以及定义这些组件的属性、样式、事件及方法,通过这些组件可以方便进行OpenHarmony上UI应用的开发。
ACE_Engine提供的组件分为两种类型,即类Web开发范式类型和声明式开发范式类型。其中类Web开发范式中定义一个页面需要三个文件,html,css和js文件。html文件负责页面布局,css文件负责定义组件的样式,js文件负责业务逻辑实现。而声明式范式仅需要1个ets文件,页面布局和组件的样式以及业务逻辑实现都在此文件中。如图:
开源社区
二、ACE_Engine框架模块划分
对于类Web开发范式组件,根据组件从前端到后端的过程,可以将整个框架划分为JsFrameWork、DomNode、ComPonent、RenderNode四个模块。其作用分别如下:
 JsFrameWork:负责解析前端html和css文件,创建出DomNode树。该树的结构和前端页面是一一对应的。
 DomNode:负责将Dom树转换为Component树。注意一个Dom节点转换过后的Component节点实际上并不是一个单独的节点,而是一棵以rootComponent为根节点的组件树。该树中逐层包裹了对应的功能组件,最内部才是真正的主节点(这样的作用是功能解耦合,将某一特定的功能放到对应的组件中去)。如BoxComponet负责组件的边框绘制,DisplayComponent负责组件透明度绘制,TouchComponent负责组件触摸时间的处理等,一个详细过程见DOMNode::GenerateComponentNode函数。
 ComPonent:负责将Component树中所有继承自RenderComponent的节点(可绘制节点)创建对应的RendNode节点,生成对应的RendNode树。见RenderComponent ::CreateRenderNode虚函数。
 RenderNode:RenderNode即可绘制的节点,负责组件的最终布局和绘制。其中布局函数为PerformLayout虚函数,由每个组件对应的实现类Render***类来实现。绘制函数为Paint虚函数,由每个组件对应的子类FlutterRender***类来实现。
对于声明式开发范式组件,根据组件从前端到后端的过程,可以将整个框架划分为EtsLoader、JsView、ComPonent、RenderNode四个模块。其作用分别如下:
 EtsLoader:负责解析ets页面,根据组件的tag标签创建对应的JsView对象,生成jsView树。
 JsView:负责处理组件的属性,方法和事件。并通过Create函数创建对应的Component树。
 ComPonent:同Web开发范式组件中的Component
 RenderNode:同Web开发范式组件中的RenderNode
各模块创建示意图如下图所示:
开源社区
各模块间的调用关系及主要函数如下:
开源社区
三、组件的属性和样式的传递过程
1.组件的属性和样式是保存在前端页面的,通过JsframeWork解析页面,并调用JsEngine的CreateDomNode接口创建Dom节点的同时传递新节点属性和样式。如果页面中属性样式发生变化,则单独调用SetAttr或SetStyle来更新属性和样式。
2.DomNode收到属性和样式之后,会将通用属性保存在Declaration类中,将组件特有的属性通过SetSpecialAttr和SetSpecialStyle函数保存在自身。
3.DomNode调用对应Component类的Set***函数,将所有属性和样式设置到Component中。
4.RenderNode创建后,会调用其Update函数。该函数内调用对应Component的Get***函数,来接收组件的所有属性和样式。
5.在PipeLine中会遍历每个RenderNode进行布局和绘制,此时,就依据RenderNode中接收的属性和样式,进行布局并绘制。
开源社区
四、总结
ACE_Engine框架整体代码较复杂,涉及的类别也比较多。本文介绍了一个ACE组件从前端的页面描述,到中间层三棵树的创建和属性传递,以及最终进行UI布局和绘制的整个过程。该过程总结一下就是:JS页面 —> Dom树 —> Component树 —> Render树,最后绘制Render树。大家只要理解这个基本过程,再结合代码关注重点流程,就能够对ACE_Engine框架的代码有整体的理解。在此基础上可以进行ACE组件的增强功能开发,包括新增一个ACE组件等。
参考
新增一个类Web范式组件开发指南
https://gitee.com/yan-shuifeng/arkui_docs/blob/master/wiki/Ace1.0前端新增组件开发指南%EF%BC%9A以新增MyCircle组件为例_ver1.0.md
新增一个声明式范式组件开发指南
https://gitee.com/yan-shuifeng/arkui_docs/blob/master/wiki/Ace2.0前端新增组件开发指南%EF%BC%9A以新增MyCircle组件为例_ver1.0.md
更多热点文章阅读
  • DevEco Studio新特性分享-跨语言调试,让调试更便捷高效
  • 基于 OpenHarmony 的智联北斗海防系统
  • 玩转OpenHarmony智能家居:如何实现树莓派“碰一碰”设备控制
  • 玩转OpenHarmony社交场景:即时通讯平台
  • HarmonyOS多媒体框架介绍
提示:本文由电子发烧友社区发布,转载请注明以上来源。如需社区合作及入群交流,请添加微信EEFans0806,或者发邮箱liuyong@huaqiu.com。
原文标题:一文总结 ACE 代码框架
文章出处:【微信公众号:电子发烧友开源社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
