安科瑞母线测温装置、母排测温实时监测高温预警
1.2w人已加入
安科瑞 孟强荣
1、概述
AMB200 系列母线接头测温装置是一种针对绝缘母线槽连接器温度在线监控的装置。该产品可对母线槽内 母排温度进行实时监控、高温预警及报警,预警值及报警值均可设置,且装置可选 RS485 或无线传输功能, 可将采集到的母线温度及其变化状况等数据实时传送到监控系统。装置主要应用于主要应用于各种领域的密 集绝缘母线连接器的在线温度监控系统。
2、型号说明
母线
母线
母线接头测温AMB200各个监测单元的高精度传感器以热插拔的方式直接插入母线接头部位,接触于母线铜排之上,以探测母线的真实温湿度度,并把感知的信号经模数转换后,通过无线自组网通信传输给监控系统。
母线
母线
密集型母线接头测温AMB200安装尺寸
母线
母线
AMB200组网示意图
母线
母线
现场安装图
母线
母线
母线
母线
小母线系统是数据中心末端母线供配电系统的俗称,该系统主要应用于数据中心机房内机柜末端配电使用,具有简洁、多功能、快速、经济等特点,相较于传统的列头柜有诸多优势。AMB智能小母线管理系统针对数据中心智能小母线的监控要求而推出的解决方案,能对母线运行过程中的各种参数进行监控,发生故障则进行告警,以保证系统稳定运行。
审核编辑 hhy
