Linux程序被Killed,查看原因
1.2w人已加入
查看信息
输入以下程序:
dmesg | egrep -i -B100 'killed process'
可以输出最近killed的信息。
设定kill优先度
完全关掉oom(不建议)
sysctl vm.overcommit_memory=2
echo “vm.overcommit_memory=2” >> /etc/sysctl.conf
出现 Out of memory之后重启
sysctl vm.panic_on_oom=1
sysctl kernel.panic=X
echo “vm.panic_on_oom=1” >> /etc/sysctl.conf
echo “kernel.panic=X” >> /etc/sysctl.conf
优先考虑kill这个进程
sudo echo 10>/proc/[PID]/oom_adj
尽量不去kill这个进程
sudo echo -15>/proc/[PID]/oom_adj
不会kill这个进程
sudo echo -17>/proc/[PID]/oom_adj
oom_adj的值在-16 到 +15之间,值越高被kill的优先度越高。当该值为-17时,系统将不会杀死指定pid的进程,而-16~15则会使得进程的/proc/[pid]/oom_adj值呈指数形式递增:
K imes 2^{^{n}}
即它们被杀掉的可能性呈指数递增。针对init(进程号为1)这个进程,无论该值设为多少都不会被杀。
若拒绝访问
命令改为:
bash -c "echo '10' | tee /proc/[PID]/oom_adj"
bash -c "echo '-15' | tee /proc/[PID]/oom_adj"
bash -c "echo '-17' | tee /proc/[PID]/oom_adj"
  审核编辑:汤梓红
