MAX14885E VGA交越开关的电源排序
MAX14885E为完全集成的低电容VGA双显卡交叉开关,将VGA源连接到VGA监视器。本应用笔记解释了MAX14885E的两个电源V的正确排序。抄送和 VL,在通电时。
介绍
MAX14885E为2:2 VGA开关,将VGA源连接到VGA监视器。为了便于直接连接图形控制器或ASIC,MAX14885E提供两种电源:V抄送,一个 5V ±5% 电源,驱动 VGA 侧接口;和 VL电源设置数字输入引脚(EN、S00、S01、S10、S11、SHA、SHB、SVA 和 SVB)上的逻辑开关门限。本应用笔记记录了V的正确排序抄送和 VL电源通电。
正确的电源排序
为确保MAX14885E正常工作,V抄送和 VL供应品必须正确排序。如果我们将讨论分为两种情况,则最容易理解正确的排序条件:首先,当 VL在 V 之前(或巧合地)上升抄送;第二,V的情况LV 后上升抄送.
情况 1:当 VL在 V 之前上升抄送
MAX14885E在V时正常上电L在 V 之前上升抄送上升或当它与 V 重合上升时抄送.如图 1 和图 2 所示。
控制器
图1.VL在 V 之前上升抄送上升,导致良好的道具。
控制器
图2.VL与V重合上升抄送上升,导致良好的道具。
情况 2:当 VLV 后上升抄送
在 V 的情况下LV 后开始上升抄送上电时开始上升,必须小心图3)。为了正确上电,用户必须确保 V抄送在 V 之前已结算L开始上升。
控制器
图3.VLV后上升太快抄送,导致通电不良。
VLV后需要开始上升抄送已稳定(在图 4 所示的红色三角形之外)。
控制器
图4.VLV 后上升抄送已经稳定下来,导致良好的通电。
为了提供安全裕度,防止生产和排序外部电源电路的变化,建议从V延迟抄送上升到 VL上升时间至少是V上升时间的两倍抄送供应。
控制器
图5.带裕量的安全计时的定义和要求。
电源排序的详细分析
通常,电源轨上升,如上图所示。然而,在某些情况下,电源转换的结束点并不那么清楚。本节介绍分析给定特定场景的定量方法,其中 VLV 后上升抄送.这种方法可确保有足够的延迟来实现正确的上电排序。
为了确定这一点,必须进行四次时间测量。其中两个测量值是关于V上的特定电压电平的抄送,另外两个是关于 V 上的特定电压电平L.所有四个测量都将从单个示波器捕获中获取。
需要进行以下时间测量:
TVCC90= V 的时间抄送上升波形已达到其最终值的90%,应为5V的90%。
TVCC10= V 的时间抄送上升波形已达到其最终值的10%,应为5V的10%。
TVL90= V 的时间L上升波形已达到其最终值的90%,即3.3V的90%或2.5V的90%。
TVL10= V 的时间L上升波形已达到其最终值的10%,即3.3V的10%或2.5V的10%。
控制器
图6.分析场景所需的时间测量值,其中 VLV 后上升抄送.
现在,执行以下计算:
控制器控制器控制器
确保 V 之间有足够的余量抄送和 VL上电时上升,外部电源设计必须保证:
控制器
结论
本应用笔记描述了MAX14885E VGA双显卡交越开关的正确上电条件。它建议在排序延迟中使用多少裕量,如果 VL成功 V抄送通电时。它还提供了一组计算,以便在电源斜坡的后沿未明确定义时使用。
审核编辑:郭婷
