方波振荡器不含外部元件
对时钟频率要求不高的数字系统,如多路复用面板指示器和显示序列器,通常需要方波(时钟)发生器来驱动数字或交流供电的子系统。某些传感器还需要使用交流变频器。本应用笔记介绍了一种方波振荡器,除旁路电容外,无需外部元件。该电路产生方波,可用作时钟信号或交流驱动器,用于激励传感器。
系统通常需要方波(时钟)发生器来驱动数字或交流供电的子系统。这些相同的系统可能对信号的频率没有太多限制。这种频率容限数字系统包括多路复用面板指示器和显示序列器。
某些传感器还需要使用交流变频器。电化学传感器(例如,用于监测倾斜度、电导率和湿度)不能容忍直流电流,因为它会降解制造它们的材料。电容式传感器的工作原理是需要交流驱动。使用压阻式传感器,交流变频器可消除直流误差和低频噪声。磁通门传感器也需要交流变频器。
图1所示电路除旁路电容外,不需要外部元件。该电路产生方波,可用作时钟信号或用于激励传感器的交流驱动器。该设计产生强大的 3V 至 5V 方波输出,源阻抗非常低 (小于 10Ω)。它还采用小型 SOT23 封装提供轨到轨偏移。输出频率在电源电压和温度变化时相当稳定(图 2)。
变频器
图1.该电路由单个MAX1697 (反相电荷泵)组成,产生方波,在许多应用中都很有用。
变频器
图2.MAX1697T的频率与输入电压的关系图1电路的输出频率在允许的极端温度和电源电压范围内变化仅为~1%。
所示IC为反相电荷泵MAX1697,最初设计用于在正单电源系统中提供负电压。其轨到轨能力意味着输出幅度精度直接取决于V电平在.占空比误差仅为1%的一小部分。
即使电源电压低于1V(取决于MAX1697版本),电路也具有可靠的启动响应。请注意,本电路简单性的代价是输出频率缺乏灵活性。如图1所示,根据所选的IC版本(即12kHz、35kHz、125kHz和250kHz),可提供四种标称频率。图3是输出波形的示波器。
变频器
图3.图1电路的输出波形。数据在MAX1697T上收集;V在= 5V。
审核编辑:郭婷
