如何配置DS1852报警和警告门限以符合SFF-8472
本应用笔记旨在说明如何配置DS1852,使报警和警告门限符合SFF-8472标准的存储器位置要求。
寄存器
图1.DS1852存储器映射
DS1852报警和警告门限以及SFF-8472标准
SFF-8472标准规定了光收发器诊断监控接口的要求。该标准要求光接收器的报警和警告阈值限制存储在2线地址A2h的00h至37h的存储器位置。该范围的 28 小时到 37 小时内存位置根据标准保留。
但是,DS1852的报警和警告门限位于80h至A7h的存储器位置(表03h),也位于2线地址A2h。DS1852使用这些寄存器中的门限来配置报警和警告电路。因此,为了符合标准,必须将DS1852报警和警告门限复制到标准规定的位置(见图1)。只需将值复制到所需位置即可解决问题,只需在工厂校准/测试期间进行几次额外的2线交易。如图 1 所示,请确保在执行拷贝之前获得第 2 级访问权限。同样,请记住,对于特定模块,如果警报和警告阈值发生更改,则必须写入这两个位置。
结论
DS1852报警和警告门限可通过将DS1852位置复制到SFF-8472指定位置,轻松实现符合SFF-8472的要求。
审核编辑:郭婷
