电磁流量计的安装及维护
今日头条
1096人已加入
1、接地
由于电磁流量计测量的电势相对比较微弱,有一点干扰可能会影响测量结果,所以要良好的接地以保障其稳定工作。通常接地是通过接地环或用金属导线连通来实现。
(1)接地环安装于流量计的法兰面上,其内孔和导电液体接触,环的边缘用导电材质接出并与转换器信号连通。接地环的材料也要能耐流体的磨损与腐蚀,通常与电极材质一致。
(2)安装在金属管道中的电磁流量计,在传感器法兰和用户法兰之间采用金属导线连通,作为接地的安装方式。
2、直管段要求
在实际应用中,电磁流量计前后直管段都有一定的要求来减少误差。根据石油化工行业的经验,大部分场合,前直管段大于等于5D,后直管段大于等于3D即可。但是在某些安装条件严苛,空间常常无法满足的情况下,后直管段大于2D也能满足测量要求。
3、安装位置
(1)电磁流量计不能用于低导电率液体测量( 电导率不低于5×10-6S/cm的流体) ,例如石油化工行业中的石油制品、除盐水、有机溶剂等。也不能测量气体、蒸汽以及黏度特别大的液体。
(2)由于电磁流量计一般不用于较高、较低温度工况。如不可避免,可参考表1~2对电极和衬里的材料做相应的选择。
(3)电磁流量计安装的管道应是介质完全充满的管道,保证电极浸入。
(4)电磁流量计的测量管中如果出现气体聚集或有气泡现象时,此时测量误差会增大,所以要尽量将流量计安装于低位,尽量避开安装在管道的最高点。
(5)尽量避免安装在有振动的地方,如果不可避免,可选择加固管道和传感器,以减轻振动带来的影响。
(6)尽量避免安装在电磁场或者电磁场变化剧烈的地方,如大型变压器、电机等强电磁设备附近。
(7)当选择插入电磁流量计且管道是水平或倾斜时,探头插入的位置应在管道中心线平面上下45°的范围内,且探头的中心线应与管道中心线垂直。
审核编辑 hhy
