Prbtek分享射频线缆及测试电缆组件的各项指标
1.2w人已加入
射频同轴电缆组件是将射频同轴电缆与射频连接器,通过压接、焊接、旋接等方式连接在一起。而因不同电缆对应了不同的应用及环境,故在选择电缆组件时也要考虑不少因素,今天一起来了解一下射频电缆组件的常见指标:
1)特性阻抗
特性阻抗是指传输线上入射波电压和入射波电流之比,或反射波电压和反射波电流之比的负值,是同轴电缆最基本的电气特性。
2)电压驻波比(VSWR)和回波损耗(RL)
电压驻波比VSWR和回波损耗RL是用来衡量反射信号的大小。其定义是由于阻抗不匹配而造成的反射信号的总和。电压驻波比VSWR是通过反射信号的波峰与波谷的比值而得来的。而回波损耗RL是通过衡量反射回源的功率与输入功率的比值的对数计算出来的。
驻波或者回波损耗的产生主要是由于阻抗的不匹配而产生的。射频信号在传输过程中遇到阻抗的变化会产生反射。根据阻抗的变化大小可以计算出反射系数Γ,从而可以计算出驻波比VSWR和回波损耗RL的值。
3)损耗(亦称衰减)与机械稳幅
损耗是指信号在电缆组件的传输过程中的能量损失。当射频信号在电缆组件传输时,一部分能量转变成热量消耗掉,一部分能量通过电缆的外导体泄漏出去。这两部分能量的损失之和称为损耗,或者叫做衰减。通常用单位长度在某一固定频率点的dB值表示,频率越高,损耗越大。
衰减对能量的损失非常大,3dB衰减相当于能量损失50%,因此对于一个射频系统,对损耗有严格的要求,降低电缆和电缆组件的损耗对于射频系统来说十分重要。通过选择低损耗的电缆而增加的成本远小于因选择高损耗电缆而增大功放的成本。
机械稳幅是指电缆组件在弯曲、抖动条件下损耗的稳定性,机械稳幅指标是动态应用环境条件的重要考量指标,机械稳幅指标的测试业界通常采用电缆组件绕半径为10倍电缆直径的圆柱360°的方法进行测试。
4)传输速率和延时
传输速率是指信号在电缆中的传播速度和光速C的比值,其和绝缘介质的介电常数ε的平方根成反比的关系。介电常数ε越小,传播速度越快。
而延时是指信号在电缆中通过的时间,同样取决于绝缘介质的介电常数ε,以及电缆的长度L。介电常数ε越低,信号传播时间就越短。
5)机械相位稳定性
电缆组件由于弯曲、抖动所引起的相位变化,叫做机械相位稳定性,包括弯曲相位稳定性(简称弯曲稳相)与抖动相位稳定性(简称抖动稳相)。其中弯曲稳相指标和弯曲方法、弯曲半径都有一定的关系,关注此指标时,一定要了解试验方法和弯曲半径的大小。测试电缆组件的弯曲稳相指标时,业界通常采用电缆绕半径为10倍电缆直径的圆柱360°的方法测试。
6)温度相位稳定性
温度相位稳定性是电缆组件由于温度变化所引起的相位变化
7)相位追踪
相位追踪是表示多根电缆组件在温度、弯曲或两种兼顾的情况下,相位彼此接近的能力,通俗的说就是相位变化的一致性。通常大家所说的相位追踪,是指温度相位追踪。相位追踪是相控阵雷达研发工程师们在选用射频电缆组件时应该考虑的极其重要的指标之一。
8)屏蔽效率
屏蔽效率是指屏蔽层一边入射的射频能量与投射到另一边的射频能量之间的比率。
以上射频电缆及测试电缆组件的各项性能指标由普科科技/PRBTEK整理分享, 西安普科电子科技有限公司致力于示波器测试附件配件研发、生产、销售,涵盖产品包含电流探头、差分探头、高压探头、无源探头、电源纹波探头、柔性电流探头、近场探头、逻辑探头、功率探头和光探头等。旨在为用户提供高品质的探头附件,打造探头附件国产化知名品牌。更多信息,欢迎登陆官方网站进行咨询。
审核编辑:汤梓红
