基于基本半导体的BTD21520x隔离式驱动器电机方案
伺服与控制
242人已加入
电机驱动器是在电机运行中通过控制电机的旋转角度和运转速度,来实现对占空比的控制来达到对电机怠速控制的方式。对于电机应用而言,除了需要挑选适合的电机类型,驱动控制是电机提升能效的关键所在,因此,如果能找到一款合适的电机驱动芯片,便能够在开发效率、系统能效、集成度和可靠性等多方面助力电机方案的设计。
基本半导体BTD21520x是一款双通道隔离式驱动器,产品峰值拉电流达4.5A,峰值灌电流达6A,通过5.7KVRMS的增强型隔离栅将两个输出驱动进行隔离,开关通断时间平均为 19ns。原边电源 3V 至18V 的宽输入范围使得该驱动器适用于连接数字和模拟控制器。
驱动器副边实现功能绝缘,支持高达 1500VDC 的工作电压。每个驱动器可设计为两个低边驱动器、两个高侧驱动器或一个死区时间(DT)可调的半桥驱动器。并设计有禁用引脚,在输入高电平时可同时关断两个输出,在悬空或接地时允许器件正常运行。 BTD21520x驱动器主要特征如下: • 绝缘电压高达 5700Vrms • 双通道隔离驱动 • 原边电源支持 0.3~20V • 副边电源最高支持 35V • 驱动峰值电流 4.5/6A • 集成使能功能 • 集成死区时间设置功能 • 典型延时传播 19ns • 工作环境温度 -40~125℃ • SOP16W 封装
驱动器
为了保护电机驱动器不受异常电压和电流的影响,基本半导体BTD21520x具备欠压保护功能,欠压保护功能应用原边电源、副边正电源和副边负电源,以防止出现功率半导体器件门极驱动因电压不足而损坏的情况。当电源电压低于保护阈值后,驱动芯片会迅速关闭输出以保护功率半导体器件,当电源电压回复到恢复阈值后,驱动芯片会重新输出。 为防止在保护阈值附近反复动作,芯片设置有回差,使芯片输出更加稳定;其次为避免上电后输出状态不确定,上电后芯片会先进入欠压保护状态,关闭输出,直到电源电压建立完成后再开始工作。
编辑:黄飞
