红外热成像仪的工作原理介绍
1.2w人已加入
红外热成像仪的原理:
红外热像仪利用物体发射的红外线辐射能量分布图像来确定被测物体的温度分布,从而实现红外测温的目的。
红外热像仪的工作原理是:当物体吸收或反射红外辐射能量时,在探测器中产生相应的强弱不同的电信号;该信号通过放大器和整形电路放大后输入到积分器中进行积分处理;经微处理器处理后输出一个对应于被测目标的温度值的热电偶(或温差电偶)。
1、工作原理:
(1) 探测元件:
采用高灵敏度的半导体材料制成探测器。
(2) 光学系统:
采用非制冷型光学系统、光敏元及光学窗口等部件构成。光学系统的作用是将接收到的红外热量传递给电子线路中的光电二极管,使之变成电流并产生一定的电压脉冲,再经过放大和整形后转变为与温度相对应的电信号。由于不同材料的导热性能不同以及环境因素的影响使得其产生的热量也不同,所以对所采集到的信息进行处理才能获得所需的温度值。
(3) 测量电路:
由微处理器、数据存储器及显示单元组成测量控制单元;同时还包括有电源电路、驱动电路和采样保持电路等辅助单元。
(4) 控制系统:包括自动校正功能及自检功能。
(5) 外部接口:提供串行接口、RS-232串口等多种接口方式供选择使用。
(6) 数据传输方式:支持USB2.0数据传输模式。
2、主要特点:
(1) 高灵敏度:
采用高性能传感器和高品质的光学零件组合而成的高性能产品,具有很高的灵敏度(最低检测距离可达1米)。可满足各种恶劣环境下精准测量的需求.适用于各种工业现场的温度测量和控制要求.如冶金行业加热炉膛表面温度的监测与控制;电力行业锅炉汽包的表面温度的监测与控制;水泥窑内衬表面最高工作点的监控等等。
(2) 可靠性:
本设备内部采用了的抗冲击性设计技术使设备的稳定性大大增强且使用寿命长;设备内置了过热保护装置和过流保护装置使设备更加安全可靠;另外设备还具有的防雷接地设计确保设备的稳定性和可靠性;对于一些特殊应用场合我们还可以根据客户的需要增加额外的防护措施。
审核编辑:汤梓红
