DS2107A散热考虑因素
本应用笔记介绍了用于测定ΘJA和 ΘJC DS2107A,以及如何计算功耗。
DS2107A用于SCSI系统,为9条信号线提供有源端接。在典型的8位宽数据配置(A电缆)中,需要两个DS2107A来完全端接总线(9条控制线+8条数据线+1条奇偶校验线)。在16位宽数据配置(P电缆)中,完全端接总线需要3个DS2107A(9条控制线+16条数据线+2条奇偶校验线)。两种封装是DS2107AS(16引脚SOIC)和DS2107AE(20引脚TSSOP)(薄型收缩小外形封装)。
半导体芯片温度是半导体运行和长期可靠性的关键特性。热阻θ(Θ)用于确定半导体封装的散热能力。较低的 Θ 值对应于更好的热传导。结温、外壳温度和环境温度很重要,因为这些是功耗的领域。ΘJA和 ΘJC分别是结到环境和结到外壳的热阻。模具温度,T死,可以按如下方式计算:
二极管
其中 P消散是半导体消耗的功率。附录 A 中显示了计算示例。
ΘJA和 ΘJC在DS2107AS和DS2107AE上使用众所周知的V进行测量是正向偏置二极管作为测量元件的变化。由于正向偏置二极管电压与温度呈线性依赖性,并且二极管中测量结温(~2mW)的功耗很小,因此这种方法是此类测量的首选。二极管V是在整个温度范围内进行测量以校准芯片温度读数。接下来,将DS2107A的各种电阻组合接地并运行10分钟,以确保管芯温度在给定功率水平下的稳定性。最后,二极管V是测量并参考校准图以确定芯片温度。The ΘJA和 ΘJC然后根据已知的环境和外壳温度计算出来。测试结果如表1所示。这些值是在 1 瓦特下测量的平均值。
表 1.
  ΘJA ΘJC
DS2107AS 60°C/宽 19°C/宽
DS2107AE 93°C/宽 19°C/宽
图1显示了测量Θ的结果JA和 ΘJC与耗散的功率相比。由于随着功率的增加,芯片温度受功耗的影响更大,因此图中最重要的部分位于右侧。
在电路板设计中使用散热器可改善DS2107A的热特性。TSSOP 封装具有一个定制引线框架,将芯片直接连接到散热器接地引脚,所有焊盘均为双键合。这使得DS2107AE在TSSOP封装中具有业界最佳的热性能。
二极管
图1.ΘJA和 ΘJC(°C/W) 与功耗 (W) DS2107AS、DS2107AE
典型或标称功耗可通过使用以下五个变量计算:
RTERM 端接电阻
TERMPWR 终端 PoWeR 电压
VREF 稳压器输出电压
VSL SCSI信号线上的电压(在 零状态
%直流 占空比百分比
DS2107A功耗的计算公式(以瓦特为单位):
((VREF - VSL) / RTERM) × 9 × TERMPWR × %DC
例如,以下计算表示正常条件下的功耗。
参数 标称值
RTERM 110Ω
TERMPWR 5.0V
VREF 2.85V
VSL 0.5V
%直流 30%
该 P消散在正常情况下是:
((2.85 - 0.5) / 110) × 9 × 5.0 × 30% = 0.288 瓦
