DS32X35高精度实时时钟和铁电随机存取存储器的优势
本应用笔记概述了DS32X35系列产品。这些器件提供精确的实时时钟和铁电随机存取存储器(RTC + FRAM),不需要电池来维护其内容。
概述
随着DS32X35系列产品的推出,Maxim提供了无需电池的非易失性存储器。这些器件采用铁电随机存取存储器 (FRAM) 技术。FRAM是非易失性的,像RAM一样执行读/写周期。它提供超过 10 年的可靠数据保留,同时消除了由 EEPROM 和其他非易失性存储器引起的复杂性、开销和系统级可靠性问题。这是一项成熟的技术,自 1992 年以来就提供设备。
非易失性存储器
主要的非易失性存储器技术包括电池备份SRAM、EEPROM和闪存。FRAM以类似于传统SRAM的速度提供非易失性存储。功能操作类似于串行EEPROM,主要区别在于其在写入和耐用性方面的卓越性能。存储器以I²C接口的速度读取或写入。在写入期间,无需轮询设备以查找就绪条件。
1按1(最佳)到4(最差)对非易失性存储器技术进行了排名。
表 1.非易失性存储器技术排名
特征 电池备份式 SRAM SRAM EEPROM Flash
读取速度 1 4 2 1
写入速度 1 4 4 1
功耗 3 4 4 1
内存密度 2 4 1 4
易用性 2 3 4 1
耐力 1 3 4 1
FRAM相对于EEPROM的优势
与类似数量的EEPROM相比,FRAM具有许多优点。第一个优点是FRAM以总线速度执行写入操作,一旦数据传输,就没有写入延迟。此外,它不使用写入页,因此用户可以简单地写入连续数据。数据传输的大小没有限制,也没有延迟。如果需要,系统可以在一次突发中写入整个内存阵列。
第二个优点是写入耐久性,允许多达一百亿个写入周期。大多数EEPROM最多只允许一百万次写入周期。FRAM几乎无限的写入周期数使其成为数据收集的理想存储器类型。
第三个优势是功耗和能耗。FRAM使用铁电机制,使用本机V执行写入操作抄送.EEPROM技术需要电荷泵或电压升压。因此,FRAM电流要求大大低于EEPROM的类似配置。
DS32X35 精确 RTC,带 FRAM
DS32X35为温度补偿时钟/日历,在单封装中集成32.768kHz晶体和一组非易失性存储器。非易失性存储器有两种不同的密度:2048 x 8 位或 8192 x 8 位。该器件采用 20 引脚、300 mil SO 封装。DS32X35包括一组FRAM,不需要备用电源来维护存储器内容。此外,没有读取或写入周期限制。在产品的整个生命周期内,可以以最大循环速率访问存储器阵列,没有磨损机制。
其他器件特性包括两个定时闹钟、一个提供中断或可编程方波的可选输出,以及一个经过校准的 32.768kHz 方波输出。一个复位输入/输出引脚提供上电复位。此外,复位引脚作为按钮输入进行监视,用于在外部产生复位。RTC和FRAM通过I²C串行接口访问。
地址要求
串行FRAM存储器在逻辑上组织为2048 x 8位或8192 x 8位存储器阵列,可通过I²C接口访问。由于密度不同,每个版本的DS32X35的I²C寻址技术都不同。表2详细说明了每个DS32X35版本的地址要求。
表 2.内存从属地址
部分 内存 (kB) 从地址 地址周期 1 地址周期 2
DS32B35 2 1010 A10一个9一个8R 一个7一个6一个5一个4一个3一个2一个1一个0 不适用
DS32C35 8 1010 000R 三十一12一个11一个10一个9一个8 一个7一个6一个5一个4一个3一个2一个1一个0
R = 读/写选择位,X = 不在乎,AN= 地址位 N
结论
新的DS32X35系列产品提供精确的计时功能,将四个独立的组件合二为一。图1所示为DS32X35如何提供RTC、少量非易失性存储器、系统复位和32.768kHz晶体。
存储器
图1.DS32X35 集成优势。
审核编辑:郭婷
