KUKA-大众标准伺服焊钳设备之USE_R的使用
在调用的USER程序中:Tech_ EZSP Zange = Nr1 Service ProgNr= X Offset = 0 [1/10mm] Weg = 0 [1/10 mm] S-Punkt = Y Fzg-Typ =NP7=F78
ProgNr = X 的含义:  zs焊钳程序号的设置
                      X=1-10 用于压力的测量   (ZS1-ZS4
                      X=11-20 用于检查电流测量(ZS1-ZS4
                      X=21-30 用于更换电极帽之前的力夹紧(ZS1-ZS4
                      X=31-40 用于电极帽的铣削(ZS1-ZS4
                      X=41-50 用于电极帽的首次铣削后的测量焊接 (ZS1-ZS4
                      X=51-60 用于电极帽的正常铣削后的测量焊接 (ZS1-ZS4
                     X= 98   手动功能
                     X= 99   选择焊接点
                     X= 100-255 选择带零件监控的焊接点程序
S-Punkt = Y的含义: sk焊接控制器的焊点号的设置
                      Y=1-10 用于压力的测量   (ZS1-ZS4
                      Y=11-20 用于检查电流测量(ZS1-ZS4
                      Y=21-30 用于更换电极帽之前的力夹紧(ZS1-ZS4
                      Y=31-40 用于电极帽的铣削(ZS1-ZS4
                      Y=41-50 用于电极帽的首次铣削后的测量焊接 (ZS1-ZS4
                      Y=51-60 用于电极帽的正常铣削后的测量焊接 (ZS1-ZS4
                     Y= 100  65534   焊点号
PAR2    -A769-A777 焊钳程序号
PAR3  ---保存偏差范围
PAR4    --焊接结束后返回的位置值
PAR5    -A801-A816 BOSCH程序号
PAR5    -A97-112 PLC的进程点号
PAR6    -A777-A784 类型号给焊钳
PAR6    -A817-A824 类型号给BOSCH
审核编辑 :李倩
