螺栓松动的原因及预防措施
弹簧
1 紧固件松动原因
当紧固件松动时,这是由于紧固力(螺栓预紧力)降低,这有两个原因:非旋转松动和旋转松动。
弹簧
1.1 紧固件无旋转松动
•初始磨损
原因:连接件磨损不均匀导致疲劳
主要对策:具有弹簧反作用力的锥形弹簧垫圈。
弹簧
接触表面的微嵌入
原因:所有接触表面(螺母面和螺栓面)的局部塑性变形。
主要对策:坚固、刚性的平表面,不会下沉。
弹簧
•微动磨损和外力(如过度拧紧)导致的松动
原因:磨损伴随着接触部件的水平位移
主要对策:结合高强度材料、表面处理(如渗碳或氮化)和润滑剂材料的极限压力的设计。
弹簧
•因受热而松动
原因:热变形差异导致的松弛。
主要对策:考虑材料线性膨胀系数的设计。
弹簧
1.2 紧固件旋转松动
原因:螺栓轴向、螺栓横向和螺栓轴向旋转方向的循环荷载。
主要对策:防止松动的零件。
弹簧
2. 螺栓预紧力下降的危险
当螺栓预紧力较低或下降时,直到螺栓失效的循环次数减少,从而造成危险情况。
弹簧
2.1 预紧力不足
螺栓承受大部分外力,导致螺栓断裂或损坏的风险较高。
2.2 足够的预紧力
由于紧固组件作为一个整体承受大部分外力,螺栓不会受到冲击,也不会减弱。
结合了防止非旋转松动的措施,硬锁螺母采用楔形原理,具有强大的防松效果。因此,可以安全使用硬锁紧螺母,而不必担心拧紧力下降。
审核编辑 :李倩
