基本PCB封装设计总结
PCB设计
2500人已加入
最近工作之余的时间全投在练习画板子和搞单片机了,原理性的东西也积累得零零散散,这次就分享一些基本PCB封装设计总结吧,搞电子的打工人最基本技能应该就是画板子了。 目前无论是原理图还是PCB我都是基于易上手的PADS来学的,不过最推荐组合的还是原理图用OrCAD,layout用Pads,当然深入涉及高速信号以及需要仿真的设计还得是用Cadence allegro。
PCB的封装是器件物料在PCB中的映射,封装处理规范牵涉到器件的贴片装配,以满足实际生产的需求,我们先来看一下基本的几个概念。
单位规格
封装、焊盘设计统一采用公制单位,对于特殊器件,资料上没有采用公制标注的,为了避免英公制的转换误差,可以按照英制单位。
(精度:采用mil为单位时,精确度为2;采用mm为单位时,精确度为4)
封装基本组成
一个完整的封装是由许多不同元素组合而成的;不同的器件所需的组成元素也不同。在封装设计过程中,下面几项是必须包含的: 焊盘(包括阻焊、孔径等内容)、丝印、装配线(针对 Allegro 软件)、位号字符、1 脚标识、安装标识、占地面积(针对Allegro 软件) 器件最大高度、极性标识、原点
Pcb layout
焊盘分类及作用
RegularPad:规则焊盘,在正片中看到的焊盘,也是基本的焊盘。 ThermalRelief:热风盘,也叫花焊盘,在负片中有效,设计用于在负片中焊盘与敷铜的接连方式,防止焊接时散热太快,影响工艺。 AntiPad:隔离焊盘,焊盘与敷铜的间距,负片工艺中有效。 Soldermask:阻焊层,规定绿油开窗大小,以便进行焊接。 Pastemask:钢网层,定义钢网开窗大小,贴片的时候会按照钢网的位置和大小,进行锡膏涂敷。
贴片类焊盘
常规焊盘
RegularPad=器件管脚尺寸+补偿值。(补偿值参考“封装管脚补偿”) SolderMask=Regular Pad+0.15mm =Regular Pad+0.10mm(ForBGA)  PasteMask=Regular Pad
Shape 类型
RegularPad=Shape大小
SolderMask=RegularPad
PasteMask=RegularPad
通孔类焊盘
DrillSize=Physical_Pin(参考“管脚补偿计算规则”)  RegularPad=Drill_Size+0.4mm(Drill_Size<0.8mm) =Drill_Size+0.6mm(3mm≥Drill_Size ≥0.8mm) =Drill_Size+1mm (Drill_Size>3mm)  ThermalPad=ThermalPad(参考“Flash计算规则”)  AntiPad=Drill_Size+0.8mm SolderMask=Regular Pad+ 0.15mm
管脚补偿计算规则
对于插件类型封装,常见在一些接插件,对接座子等器件上面,对于它的焊盘及孔径,有一些经验公式;
如圆形Pin脚,使用圆形钻孔
D’=管脚直径D+0.2mm(D<1mm) =管脚直径 D+ 0.3mm(D≥ 1mm)
Pcb layout
矩形或正方形 Pin 脚,使用圆形钻孔
Pcb layout
矩形或正方形 Pin 脚,使用矩形钻孔
W’= W + 0.5 mm
H’= H + 0.5 mm
Pcb layout
矩形或正方形Pin脚,使用椭圆形钻孔
W’= W +H+ 0.5 mm H’= H + 0.5 mm
Pcb layout
椭圆形Pin脚,使用圆形或椭圆形钻孔
D’= W + 0.4 mm W’= W + 0.4 mm H’= H + 0.4 mm
Pcb layout
Flash计算规则(针对Allegro软件
圆形Flash
a = Drill_Size+ 0.4mm
b = Drill_Size+0.8mm
c = 0.4 mm
d =45
Pcb layout
椭圆Flash
B =   H’+0.5mm
D = W’+0.5mm–B
A = B+1mm
C = 0.5 mm
E =0.5 mm
Pcb layout
封装管脚补偿
无引脚延伸型SMD封装
如图,列出了常见的SMD贴片封装尺寸数据
A—器件的实体长度       X—PCB封装焊盘宽度
H—器件管脚的可焊接高度      Y—PCB封装焊盘长度
T—器件管脚的可焊接长度      S—两焊盘之间的间距
W—器件管脚宽度
(A, T, W 均取数据手册推荐的平均值)
Pcb layout
补偿方式:
T1为T尺寸的外侧补偿常数,取值范围:0.3~1mm
T2为T尺寸的内侧补偿常数,取值范围:0.1~0.6mm
W1为W尺寸的侧边补偿常数,取值范围:0~0.2mm
结合规格书参数有以下经验公式:
X = T1 + T + T2
Y = W1 + W + W1
S = A + T1 + T1 – X
Pcb layout
翼形引脚型 SM D贴片封装
如图列出了翼形引脚型SMD封装尺寸数据
A— 器件的实体长度      X— PCB 封装焊盘宽度
T— 零器件管脚的可焊接长度      Y— PCB 封装焊盘长度
W— 器件管脚宽度         S— 两焊盘之间的间距
Pcb layout
补偿方式:
定义T1为T尺寸的外侧补偿常数,取值范圈:0.3~1mm
T2 为T尺寸的内侧补偿常数,取值范圈:0.3~1mm
W1为W 尺寸的侧边补偿常数,取值范围:0~0.2mm
结合数据规格书参数有以下经验公式:
X = T1 + T + T2
Y = W1 + W + W1
S = A + T1 + T1 - X
平卧型SM D 贴片封装
如图列出了平卧型SM D 封装封装尺寸数据
Pcb layout
A— 器件管脚可焊接长度      X— PCB 封装焊盘宽度
C— 器件管脚脚间隙      Y— PCB 封装焊盘长度
(A, C, W 均取数据手册推荐的平均值)
补偿方式:
定义A1 为A尺寸的外侧补偿常数,取值范围:0.3~1mm
A2为A尺寸的内侧补偿常数, 取值范围:0.2~0.5mm
W1为W尺寸的侧边补偿常数,取值范围:0~0.5mm
结合数据规格书参数有以下经验公式:
T = (A – D)/ 2       X = T1 + T + T2
Y = W1 + W + W1       S  = A + T1 + T1 – X
J形引脚SMD封装
如图列出了丿形引脚SM D 贴片封装尺寸数据
Pcb layout
D— 器件管脚中心间距      Y— PCB 封装焊盘长度
(A, D, W 均取数据手册推荐的平均值)
补偿方式:
定义T为器件管脚的 脚可焊接长度
T1 为T尺寸的外侧补偿常数,取值范围 :0.2~0.6mm
T2 为T尺寸的内侧补偿常数,取值范围 :0.2~0.6mm
W1为W尺寸的侧边补偿常数,取 值范围:0~0.2mm
结合数据规格书参数有以下经验公式:
T =(A-D)/2             X=T1+T+T2
Y =W1+W+W1        S = A + T1 + T1 - X
圆柱式引脚SM D封装
如图为圆柱式引脚SMD封装封装,其公式可以参考无引脚延伸型贴片封装的经验公式
Pcb layout
补偿方式:参考无引脚延伸型SMD封装
BGA 类型封装
如图为常见BGA类型的封装, 此类封装我们可以根据BGA的Pitch间距来进行常数的补偿
Pcb layout
Pcb layout
以上几类为基本的器件管脚类型及其补偿说明,其他器件应该都可以参考其进行补偿。
沉板器件的特殊要求
开孔尺寸
器件四周开孔尺寸应保证比器件最大尺寸单边大0.2mm(8mil),这样可以保证器件装配的时候能正常放进去。
丝印标注
为了在板上能清楚地看到该器件所处位置,它的丝印在原有基础上外扩0.25mm,保证丝印在板上,丝印须避让焊盘的SOLDERMASK,根据具体情况向外让或切断丝印。
Pcb layout
如图为沉板的RJ45接口丝印示意
阻焊层设计
阻焊层Solder Mask,是指印刷电路板子上要上绿油的部分。实际上这阻焊层使用的是负片输出,所以在阻焊层的形状映射到板子上以后,并不是上了绿油阻焊,反而是露出了铜皮。阻焊层主要目的是防止波峰焊焊接时桥连现象的产生。 一般常规设计采取单边开窗2.5mil的方式,如图所示,如果有特殊要求的,需要在封装里面设计或者利用软件的规则进行约束。
Pcb layout
丝印的基本要求
元件丝印一般默认字符线宽0.2032mm(8mil), 建议不小于0.127mm(5mil)。焊盘在器件体之内时,轮廓丝印应与器件体轮廓等大,或者丝印比器件体轮廓外扩0.1至0.5 mm;以保证丝印与焊盘之间保持6mil以上的间隙。焊盘在器件体之外时,轮廓丝印与焊盘之间保持6mil及以上的间隙。
Pcb layout
引脚在器件体的边缘上时,轮廓丝印应比器件体大0.1至0.5mm,丝印为断续线,丝印与焊盘之间保持6mil以上的间隙。丝印不要上焊盘,以免引起焊接不良。
Pcb layout
器件1脚、极性及安装方向基本要求 器件1脚标示可以标示器件的方向,防止在装配的时候出线芯片、二极管、极性电容等装反的现象,有效的提高了生产效率和良品率。1脚、极性、安装方向通常用以下几种标识;圆圈“o”、正极“+”号、片式元件、IC器件标识端用45度斜角表示、IC引脚超过64应标注引脚分组标识符、接插件器件常用文字“1”..“N”标示等等。(放置时注意丝印与焊盘之间需保持6mil以上的间隙)
Pcb layout
总结:当然这些简单的基本规范参数仅作为参考,其实在封装绘制过程还得根据实际的生产需求来进行,在布局的过程中还会涉及更加细节,更加深入的技巧和经验操作,还是要慢慢积累。
编辑:黄飞
