接线端子的种类介绍
1.2w人已加入
接线端子是工业上用来实现电气连接的一种连接附件产品。随着工业自动化程度的提高,接线端子的数量逐渐增加,接线端子的应用范围越来越广,种类也越来越多。
插拔式系列接线端子
这种接线端子由两个插件连接组成,其中一个插件用于接线,另一个通过焊接固定在PCB上。插脚两端可以加装配耳,很大程度上可以保护连接器,防止连接器被安排在不好的位置。同时这种插座设计可以保证插座能正确插入母体。销子的两端可以同时配有锁扣。这种设计保证了产品的长期气密连接和成品的可靠性。多种插座设计可搭配不同的母插方式,如水平、垂直或倾斜的印刷电路板等。,并可根据需要选择不同的方式。这种终端是目前市场上最受欢迎的终端类型。
栅栏系列接线端子
一般这类端子颜色以黑色为主,由塑壳和螺丝(含垫片)组成。常用于大电流、高电压的设备或环境中。相邻位置的接线可以有较高的绝缘保护,接线用螺丝紧固,可以实现安全可靠有效的连接。
试验接线端子
一般来说,测试端子用于连接屏幕和机柜之间的线路,并以导向方式安装。它有两个特点:一是能接受更高的电压,通过更大的电流;二是方便测试接线;测试端子中间的滑动金属件通过端子压线架可以承受最大工作电流。切换时,用螺丝刀松开螺钉并移动滑块。两端有测试插座,可以用相应的测试端子进行连接测试。注意:测量电流时,中断运行而不开启。
保险接线端子
熔断器端子,也称熔丝端子,是熔断器套筒中使用的一种端子。电流过大时,保险丝自动熔断,保护设备安全。借助其头部的弹性,保证了与熔丝的良好接触,从而保证了熔丝管的正常工作。导体由电解铜制成,具有良好的导电性。绝缘材料为改性尼龙(PA66),具有良好的电绝缘性和机械性能。螺杆采用高强度铜合金,压框采用耐应力开裂腐蚀的合金铜。这些金属表面也受到镀锡或镀镍的保护。
通用双层接线端子
这种接线端子一般用在屏幕空间小,需要较多连接线的地方。可以减少并联数量,增加引线功能,使同样的连接空间可以多一倍的连接能力。
上述端子在电力系统中很常见,此外还有弹簧式端子、轨道式端子、H型穿墙端子和欧式系列端子等。无论是哪种类型的端子,都应遵循国际标准:IEC455(1988)《设备端子和特定导体端子识别及字母数字系统应用的一般规则》。
审核编辑:汤梓红
