电力微气象监测预警系统
电力微气象监测预警系统具体参数
a) 数据采样在变电站微气象监测装置中完成,采样顺序:风速、风向、气温、相对湿度、气压、 降水量、光辐射;
b) 气温、相对湿度、气压、辐射的采样速率为每分钟6次,去掉一个最大值和一个最小值,余下的4次采样值求算术平均。1分钟平均值为瞬时值;
c) 风速、风向的采样速率为每秒钟1次,求3秒钟、10分钟的滑动平均值。3秒钟的平均值为瞬 时值;
d) 监测装置每隔两分钟采样一次风速的瞬时值,每小时采样一次10分钟平均风速,采集时间为 整点前的10分钟。每小时需统计一次极大风速的值,每天统计一次最大风速的值;
e) 降水量的采样速率为每分钟1次。
a)变电站微气象在线监测装置具备对变电站所在区域风速、风向、气温、相对湿度、气压、雨量、光辐射等气象状态参量进行连续实时或周期性自动采集处理的功能。默认情况下气象数据按照每10分钟发送1次数据,数据采样和算法见附录A;
b)应具备数据合理性检查分析功能,对采集数据进行预处理,自动识别并剔除干扰数据;应具备对原始采集量的计算功能,得出反映各气象参数特性的数据。
c)应能循环存储至少90天的气象数据。
d)输出的信息包括:风速、风向、气温、相对湿度、气压、雨量和光辐射参数及电源电压等工作状态数据,数据输出要求参见附录B;
e)变电站微气象在线监测装置应使用220V交流电源作为电源,并对蓄电池浮充电,以备站用电 故障时使用。在蓄电池单独工作情况下,应保证变电站微气象在线监测装置正常工作至少7天;
f)具备自检、自恢复及故障报警功能(如装置功能异常报警等)。
审核编辑 hhy
评论(0)
发评论
chinaslyqsdz 2023-01-31
0 回复 举报
产品不错 15369027572 收起回复
