静电不静 · Take the RUILON ESD
1.2w人已加入
静电是通过摩擦等产生电荷在物质中不平衡分布的现象。物体带电后,电荷会保持在物体上,除非被其他物体移走,所以称之为“静电”。静电与电流不同,后者是电荷在导体中的定向移动产生的电学现象。
生活中的静电
不要小瞧静电的危害
静电因其长时间聚集、高电压、低电量、小电流、作用时间短的特点,其释放所产生的热量很高,人体难以察觉,若释放到电子设备上( 特别是芯片级别元器件 ),强大热量会融化或气化电子设备中的微小部分从而导致设备故障。
静电
RUILON致力于保护应用端口,遏制和阻隔过压过流的干扰,为了消除这种风险,提供了一系列ESD防护器件。
静电
静电
RUILON静电保护阵列
