逆变器并联--环流分析
原理分析
在逆变器的并联系统中,由于设备之间的差异,线路参数不完全相同以及初始运行时的差异问题,导致了逆变器输出电压存在一定的差异,这会使得逆变器输出电流从高等级逆变器流向低等级逆变器,进而形成电流循环。
环流从一个逆变器流向另一个逆变器,并不会流经负载,也不会作为发出功率发的电流,却造成了两个逆变器之间短路。当环流较小时,不会对逆变器的性能造成太大的影响。如果环流过大,就会造成逆变器之间的短路,并且使得电压电流的波形发生畸变,是电能质量下降,严重时会损环控制设备导致电力系统崩溃。
下图为逆变器的等效模型
等效模型
根据以上电路可以求得两台逆变器的输出电流,如下图所示
等效模型
假设I1和I2不相等,Ih表示环流,方向为DG1流向DG2,则可以求得环流的大小,如下图所示
等效模型
在不同的情况下,环流有不同的表达形式
等效模型
其中Zline1表示第一台逆变器的线路阻抗,Zline2表示第二台设备的线路阻抗Zline0表示负载。
产生原因
1.并联逆变器相位不同
2.输出电压不同
3.逆变器产生直流分量
4.输出阻抗不同
5.MOS管开关周期不同
审核编辑:汤梓红
