如何在手动模式下为DS1863/DS1865 PON控制器设置偏置DAC
本应用笔记解释了如何对DS1863/DS1865 PON控制器的集成偏置DAC进行手动模式编程。
介绍
DS1863和DS1865 PON控制器集成13位偏置DAC,工作在手动或自动模式。本应用笔记描述了在手动模式下对DAC进行编程的过程。
控制偏置数字转换器
如果将BIAS-EN位(表02h,寄存器80h)写入0,则BIAS DAC由MAN IBIAS寄存器手动控制(表02h,寄存器F8h–F9h)。
MAN IBIAS寄存器是一个14位寄存器,配置如下所述。
F8h 保留 保留 212 211 210 29 28 27
F9h 27 26 25 24 23 22 21 20
  位 7             位 0
手动模式下编程
要对 BIAS DAC 寄存器进行编程,用户必须具有密码级别 2 的访问权限。此外,BIAS-EN 位应设置为 0。为了改变该值,使用MAN_CNTL寄存器(表02h,寄存器FAh)来计时MAN IBIAS值以寄存器到偏置DAC中。然后,编写 DAC 的过程是:
使用写入命令写入 MAN IBIAS 值。
使用单独的写入命令将MAN_CLK位设置为 1。
使用单独的写入命令将MAN_CLK位清除为 0。
利用14位寄存器对13位DAC进行编程
MAN IBIAS寄存器为14位,但偏置DAC的分辨率仅为13位。位 27(寄存器 F9h 的第 7 位和寄存器 F8h 的位 0)在 MAN IBIAS 寄存器中是多余的。滚动更新按以下方式进行:
将 DAC 值从 0000h 增加到 3FFFh
将 DAC 值从 3FFFh 降低到 0000h
结论
此处介绍的编程过程控制DS1863/DS1865 PON控制器中的偏置DAC。
审核编辑:郭婷
