建筑能耗管理系统助力大型公共建筑节能减排
1.2w人已加入
摘要:大型公共建筑总面积不足城镇建筑总面积的4%,但总能耗却占全国城镇总耗电量的22%,大型公共建筑单位面积年耗电量达到70~300KWh,为普通居民住宅的10~20倍。公共建筑是节能大户和节能重点,做好公共建筑节能工作,对促进和带动全社会节能工作,实现节能减排目标,落实“转方式、调结构”重大战略具有重要意义。本文介绍华嘉胡同0110-633地块C2商业金融用地项目,采用智能电力仪表及远传水表采集现场的各种电参量信号及用水量。系统采用现场就地组网的方式,组网后通过现场总线通讯并远传至后台,通过Acrel-5000型建筑能耗监测系统实现配电回路用电监测、管理。
关键词:大型公共建筑;能耗监测系统;ACREL-5000;建筑能耗管理系统。
1引言
企业能源利用状况的科学化管理手段日趋多样。能耗管理系统可实时监控企业各种能源的详细使用情况,为企业查找能耗弱点,促进企业管理水平的提高及运营成本的降低,为节能降耗提供直观科学的依据。大型公共建筑能耗密度高,具有较大的节能空间。华嘉胡同0110-633地块C2商业金融用地项目作为大型公建类用能大户,能耗的使用情况一直是客户关心的重点,本项目安装ACREL-5000能耗监测系统实时监项目各用能设备的能耗使用情况,为客户节能降耗提供数据。
3项目概况
华嘉胡同0110-633地块C2商业金融用地项目位于北京市西城区金融街核心区华嘉胡同与金融大街交叉口东北角,东至金融街E9项目,西临金融街北至王府仓胡同,南至华嘉胡同。本智能化方案设计主要针对写字楼部分,位于地块西侧,建筑主要功能为办公楼及其配套用房,项目总建筑面积80446平方米,其中地上建筑面积52402平方米,地下建筑面积28044平方米。大楼地上13层,地下5层。
4系统架构
根据客户需求及项目实际情况,本项目设计一套Acrel-5000建筑能耗监测系统,南北楼电表231台,京源品牌水表100台,水表是标准MOUDBUS协议。监测的现场设备层仪表的具体分布情况如下:
监测
监测
监测
5系统软件模块
5.1 综合能耗主界面
监测
主页面显示该建筑的建筑图片,建筑基本信息,建筑当月分项用电饼图和各种能源的消耗量。根据所选的建筑,对其建筑图片进行加载,可以选择时间查看建筑能耗情况,选择建筑或时间后自动刷新,默认为当天。
5.2 支路用能
监测
系统可以统计各支路某段时间内逐日、逐周、逐月、逐季、逐年用能。系统可查看各支路用能趋势,可根据已有的日期或者自定义时间进行查询,并可以将支路用能显示合计,以图表形式显示。
5.3 分项能耗统计
监测
系统可以按照分项进行能耗统计与显示。其中,日分项用能同比分析图显示不同分项的当日与昨日能耗柱状图(蓝色柱表示今日,绿色柱表示昨日);用能饼图显示各分项过去31天的用能占比;堆积图显示各分项过去31天的能耗趋势;分项用能排名图显示被选中分项对应能耗值排名前10位的支路。
5.4 分项用能报表
监测
系统可以统计各分项某段时间内逐日、逐周、逐月、逐季、逐年用能。可查看分项中各支路用能趋势,可根据已有的日期或者自定义时间进行查询,统计数据可导出至Excel。
5.5 能耗的同比环比分析
监测
系统可将各主要耗能设备的能耗与去年同期值和上月值进行同比环比分析,检验节能效果,根据分析结果执行节能绩效考核,以及节能目标的修正。统计各支路当年每月用能及去年同期用能;
5.6 用能数据检查
监测
系统可以统计某段时间内各回路与下级支路的用能差值,超过一定百分比后醒目显示(红色区域),确保计量体系的完整性、准确性。
5.7 配置选项
依照相关技术规范配置建筑物的基本信息,例如:建筑功能、建筑面积、空调面积、建筑地址等,其中建筑面积等信息将用能单位面积能耗分析;
配置项目中使用的仪表的类型、型号、生产厂家等基本信息,并添加该型仪表所能提供的监测参数信息,此处配置情况影响能耗统计、分时段用能统计、参数查询功能;
配置项目中使用到的所有计量仪表,保存计量仪表的地址、变比、对应的采集器、代码、监测回路的名称等信息;
配置分项能耗统计时涉及到的计量表计、所占比例、运算方式等信息,可根据项目情况灵活配置,此处配置信息将影响各分类能耗分项用能分析小模块中的功能;
配置各部门用能对应的计量仪表、运算方式、所占比例以及部门用能计划,完成此项配置后将启用部门能耗分析功能模块;
配置建筑物中某用能区域对应的计量仪表、运算方式、所占比例,完成此项配置后将启用区域能耗分析功能模块。
6前景展望
根据华嘉胡同0110-633地块C2商业金融用地项目能耗运行效果分析,建立典型能耗分析模型,统一分析。
对采集数据存储,并形成可视化图表:系统采集数据后存储到数据库,系统可满足报表查询及导出,并且系统可由柱状图等形式展现能耗趋势,给客户更好的体验。
诊断出高能耗点:管理人员可通过系统采集数据,正对性的对各个回路同比及环比分析,通过一阶段分析可找出高能耗点。
通过能耗分析改进管理运营模式:针对高能耗点,针对性的改进管理运行如:在下班期间通知各个部门关灯、关机器,同时列入绩效考核;如发现白天空调温度不符合规定不按规定时间开关空调等情况,追究公司人员的责任等。通过能耗数据可减低公司运营成本提高利润。
7结束语
能耗管理系统通过对用户端电、水、气、热(冷)量等所有能耗的集中采集与分析,以直观的数据和图表向管理人员或决策层展示各类能源的使用消耗情况,能耗监测系统的意义,便于找出高耗能点或不合理的耗能习惯,有效节约能源,为用户进一步节能改造或设备升级提供准确的数据支撑。系统功能按日月年份统计能源消耗量并以曲线图形展现,能耗量的同比、环比分析,便于判断用能走势。在建设能耗管理系统后,不但能减轻工作人员的工作负担,提供工作效率对促进和带动节能工作,实现节能减排目标具有重要意义。
审核编辑 hhy
