差分ADC中不同电阻容差对THD性能的影响
本应用笔记解释了输入端相同值电阻的不同容差如何改变全差分ADC的THD性能。电阻器的成本随着容差每降低一次而显著变化
概述
MAX11905为20位、全差分SAR模数转换器(ADC),采样速率为1.6Msps。在输入端选择容差最低的电阻可以实现最佳的THD性能。但是,如果最低公差不具有成本效益怎么办?如果选择更高容差的电阻,THD是否合理?为了回答这些问题,我们将进行设计测试,并在本应用笔记中注明研究结果。
模拟前端 (AFE)
模拟前端(AFE)由半增益级组成,采用MAX44205差分放大器。差分放大器使用6个电阻,MAX11905输入端需要另外两个电阻。图1显示了ADC的输入电路。通过改变八个电阻的容差,我们可以看到THD的变化。
电阻器
图1.模数转换器输入电路。
模拟输入和ADC的测试条件
表1和表2显示了测试设计中的电源和基准电压源。
表 1.MAX11905电压电源和基准输入
MAX11905电源 电压 (V)
AVDD 1.8
OVDD 3.3
REFVDD 3.3
REFIN 3.0
表 2.MAX44205电压电源
MAX44205电源 电压 (V)
VS+ +5
VS- -5
MAX44205的模拟输入端施加接近满量程的10kHz正弦波输入。我们以1.5Msps的采样率收集了32,768个样本。设备和系统设置为相干采样,以获得THD结果。
结果
表3显示了电阻测试容差的THD。表中还包括每个电阻的成本乘数,使用±5%作为基准容差。
表 3.不同电阻容差下的 THD 性能
电阻容差 (%) 总谐波失真 (分贝) 成本因素
±5(基础) -108 x 1
±1 -113 x 1.5
±0.1 -118.4 x 25
±0.05 -120 x 45
由于AFE由8个电阻组成,因此成本乘以设计电路板上的电阻数量。如果设计需要容差为 ±0.05% 的电阻,则电阻器的成本因数为 360,而采用容差为 ±5% 的电阻器的设计中为 8。
结论
设计人员需要了解更改AFE电阻容差时所涉及的成本。预期的THD性能基于设计人员愿意花费的费用,因为每个设计都有预算。
审核编辑:郭婷
