甲醇制烯烃装置中的电磁流量计电极和衬里的选择
1.2w人已加入
笔者以甲醇制烯烃装置(MTO装置)为例,介绍在实际石油化工行业中电磁流量计的若干应用。在设计中分别在自烯烃分离装置流入的20%碱液管道、氨水管道、至废液处理单元循环浆液管道上设置电磁流量计。这些管道中介质的特点是:脏、污流体,且具有一定的腐蚀性、磨损性,并且均为导电流体。同时,工艺管道压力普遍不高,压力损失尽量小,且要求仪表测量精度又相对较高。鉴于上述工况特点及要求,选用了电磁流量计来满足工艺测量。由于电磁流量计电极和衬里与介质直接接触,根据项目实际情况,尤其是介质的特性,选择合适的电极材料和衬里材料尤为关键。
流量计
1、根据被测介质的腐蚀性特性选择电极材料
电磁流量计中的电极起着重要的传输电信号的作用。电信号的传递是否准确,关系到整个电磁流量计精度、准确度,是至关重要的一个环节。而信号传递的准确性主要的影响因素是电极表面质量及材料性能,所以不同的介质流量应选择与之相适应的电极材料,这样才能尽可能保证测量的准确性,同时延长整个流量计的使用寿命。表1是石油化工行业常见电极材料的耐腐蚀性能,针对上述装置,20%碱液和氨液属于强腐蚀介质,选用哈氏合金作为电极材料。循环浆液的腐蚀性不高,则选用316L不锈钢作为电极材料,这样选择满足测量要求准确性和经济性要求,仪表运行至今效果良好。
流量计
2、根据被测介质的磨损性及温度来选择衬里材料
衬里敷设于流量计测量管内侧,衬里必须是电绝缘材料。根据表2石油化工行业常见衬里材料的性能,在20%碱液管道、氨水管道上,电磁流量计选用PTFE作为衬里材料,介质的温度也在PTFE的适用范围之内。PTFE是石油化工行业比较常用的衬里材料。但是循环浆液因为介质可能含有催化剂等杂质,选择聚氨酯橡胶性能尚可,且耐磨性相当于天然橡胶的10倍,但是它的缺点是耐温太低;氯丁橡胶更适合大口径的传感器,所以针对循环浆液就最好选用PFA作为衬里材料,提高其耐磨性。这种选择使得装置运行效果安全且高效。
审核编辑 hhy
